焊接结构中疲劳裂纹形成位置与过程.pdf
焊接结构中疲劳裂纹形成位置与过程
· 24· 焊接 2oo3(8)
焊 接 结 构 中 疲 劳 裂 纹 形 成 位 置 与 过 程
沈 阳 大 学(110044) 董世柱 李 丽 赵海宏
机械科学研究院哈 尔滨焊接研 究所(150080) 霍树斌 王佳杰
摘要 研究 了在交变载荷的作用下 ,16Mn钢焊缝 中疲劳微裂纹萌生的位置及形成过程 。通过透射 电子显微
镜及扫描电镜对疲劳后的试样进行观察及仔细分析,发现疲劳微裂纹萌生的位置主要在第二相粒子与基体的界面
处 、疲劳过程 中形成 的亚晶界处 ;有碳化物析出的晶界处 。节选段落二:
2 试验结果
为了研究裂纹的形 成位置与扩展途径 ,做 了大量
的疲劳实验 ,用透射电子显微镜及扫描 电子显微镜对
试样进行观察,在裂纹的尖端及附近发现下列现象:
(1)在焊缝 中夹杂物与基体的相界面处观察到了
裂纹,夹杂物有椭圆形 、球形和小块形。夹杂物与基体
剥离 ,使界面不连续 ,形成一个空洞 ,裂纹沿椭圆的长
轴方向曲折扩展(图 1)。观察到最大椭圆形夹杂物的
尺寸为长轴 27.2 pan,平均直径 22.2 p,m,小球形 的夹
杂物与基体剥离但裂纹并不扩展(图 2)。节选段落三:
裂纹的钝化与”焊合”过程 ,实质上是位错滑移到
自由表面的填充作用和应力场的不均匀分布导致原子
做短距离 的扩散的结果。疲劳裂纹钝 化,最后被 “焊
合”使微裂纹消失。因此渗碳体片的断裂处不是裂纹
源 。
焊缝 中观察的另一个形成裂纹的重要位置是亚晶
界。随循环次数的增加部分 晶粒中的位错密度迅速提
高,大量位错发生聚集 ,并 由缠结的位错组成胞状亚结
构 ,即高密度的位错缠结主要集 中在胞的周围,构成了
胞壁 ,而胞内的位错密度甚低 ,各胞之间存在微小 的位
向差。如果基体中的过饱和空位与位错的弹性应力场
交互作用被吸引到亚晶界上 ,使亚晶界上的原子密度
进一步降低 ,甚至形成局部空洞。
· 24· 焊接 2oo3(8)
2 试验结果
源 。
进一步降低 ,甚至形成局部空洞。
