Cimatron软件在发动机进气接管壳芯盒模具中的应用.pdf
工程图
功能提供了各种视图的自动生成,工程图和三维实体
关联,三维实体的改变都会直接反映到工程图上(图
零件的材质为 ’,最大外形尺寸为 !B! -- C
!>> -- C!!D --。
" 进气接管模具壳芯形状设计
我们在 ,)-./01+ 设计环境中按照铸造工艺参考零
件模型来设计壳芯形状也就是实际中的芯子(图 >)。
(!)生成芯子外形面。在设计环境中打开上步设
计的进气接管零件,也就是打开文件进气接管; 3*/,把
进气接管零件里腔需要用芯子生成的曲面拷贝下来建
立一个集合,取名芯子外形面(图 D)。
(>)生成壳芯; 3*/ 文件。节选段落二:
在进气接管模具装配里设计内容包括:确定模架
大小、在模体上确定顶杆直径大小及位置、确定加热管
功率大小及位置、确定定位销孔位置等等。
" 进气接管壳芯盒模具的加工
)*+,’-./ 加工特色:!基于知识的加工(678);"
基于毛坯残留知识(69:)的加工;#基于斜率的一体
化分析功能;$自动化加工(;<)),可以称为面向 <)
的 );==;%世界领先的高速铣削加工(>$ 9$ 8$ )。
进气接管壳芯盒模具的加工设计过程:
(!)进入加工环境,调入进气接管壳芯盒动模。
(1)粗加工设计。毛坯是矩形方块,尺寸为 35"
++ ?151 ++ ?!@3 ++,材质为耐热铸铁 :A)-。节选段落三:
A/+ 软件加工出模具另一半
型———进气接管壳芯盒静模。
. 结语
使用 H-@.?A/+ 设计和加工进气接管壳芯盒模具,
使原来两个半月才能交货的一整套模具现在只要一个
月就可以了,大大降低了模具的开发周期。而且基于
毛坯残留知识的加工特色使用 H-@.?A/+ 软件在加工模
具的整个过程中没有产生过切,模具一次验收合格。
(编辑 李 静)# #
(收稿日期:$&&S V &% V &Q)# #
文章编号:S"%R
如果您想发表对本文的看法,请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。
工程图
!>> -- C!!D --。
" 进气接管模具壳芯形状设计
立一个集合,取名芯子外形面(图 D)。
功率大小及位置、确定定位销孔位置等等。
" 进气接管壳芯盒模具的加工
进气接管壳芯盒模具的加工设计过程:
A/+ 软件加工出模具另一半
型———进气接管壳芯盒静模。
. 结语
(编辑 李 静)# #
文章编号:S"%R
