ANSYS热分析指南.pdf
2007-05-03 评论:5 下载:3
下载
大小:1.58MB
见附件
通常在完成热分析后将进行结构应力分析,计算由于热膨胀或收缩而引起的热
应力。
1.2ANSYS 中的热分析
ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical、ANSYS/Professional、ANSYS/FLOTRAN 四
种产品中支持热分析功能。ANSYS 热分析基于由能量守恒原理导出的热平衡方程,有关细
节,请参阅《ANSYS Theory Reference》。ANSYS 使用有限元法计算各节点的温度,并由
其导出其它热物理参数。
ANSYS 可以处理所有的三种主要热传递方式:热传导、热对流及热辐射。
节选段落二:
第三章 稳态热分析
3.1 稳态传热的定义
ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical,ANSYS/FLOTRAN 和
ANSYS/Professional 这些产品支持稳态热分析。稳态传热用于分析稳定的热载荷对系统
或部件的影响。通常在进行瞬态热分析以前,进行稳态热分析用于确定初始温度分布。也可
以在所有瞬态效应消失后,将稳态热分析作为瞬态热分析的最后一步进行分析。
稳态热分析可以计算确定由于不随时间变化的热载荷引起的温度、热梯度、热流率、热
流密度等参数。
节选段落三:
4.1 瞬态传热的定义
ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical,ANSYS/FLOTRAN 和 ANSYS/Professional
这些产品支持瞬态热分析。
(5条)
谢谢楼主资源,学习了。
henhao
查看更多评论 >
