基于局部应变的疲劳寿命计算方法.pdf
2007-05-25 评论:2 下载:4
下载
大小:199.49KB
基于局部应变的疲劳寿命计算方法
【摘要】材料的P一8一N曲线是构件基于局部应变一寿命可靠性分析计算的基础。主要考虑总体
拟合效果最佳、与疲劳失效机制的一致性和尾部预测安全性等因素的情况下,提出了确定循环寿命的 6
良好统计方法。以Coffin--Manson律为基础,采用线性回归方法和相关系数优化法,考虑应变一寿命
的随机性,获得了标准试样在任意置信度下的P_8一N曲线。产品在工作环境下受力复杂,根据材料 5
在弹、塑性状态的泊松比不同,结合第四强度理论,获得适用于多轴应变疲劳寿命的修正曲线。
节选段落二:
利用线性回归和相关系数优化法,获得材料的P- 一N曲
薄弱部位或应力集中部位的应变时间历程,通过雨流计数法等 线。材料的P-_8一N曲线属单周疲劳应变—寿命曲线,对多轴应
得到一系列等应变幅的循环数,结合材料的P_-s—N曲线,利 变一寿命的可靠性计算,应将多轴应变等效为单轴应变。构件的
用 Mine 线性累积准则计算给定置信度和可靠度下的疲劳寿 疲劳寿命包括裂纹萌生和裂纹扩展,基于局部应变获得的疲劳寿
命。局部应变法以其理论比较合理、直接来源于试验的数据比 命是指裂纹萌生寿命。若标准试样与构件都用同样的裂纹尺寸来
较准确而受到重视。
节选段落三:
本文运用模糊故障树分析法 ,对 自动打孔装订机的工作特
点和逻辑结构进行了综合分析 ,建立了故障树;根据模糊数学
理论 ,经过计算得出了相关零部件的重要度 ,指出了减少故障
的方法 ,确定了需要重点提高可靠性的零部件。为提高自动打
孔装订机的可靠性莫定了基础。
2自动打孔装订机的工作原理
自动打孔装订机主要由两部分构成:打孔部分和压帽部
分。其功能是将要装订的纸张(约 50mm厚)打出圆孔并用塑料
压帽使之固定,达到装订的 目的。其工作过程如下(见图 1)。
(2条)
正需要这个资料 谢谢了
Very good materials.<BR>Thank you.
