转子-阻尼器-密封系统的运动稳定性分析.pdf
2007-06-13
下载
大小:249.46KB
转子-阻尼器-密封系统的运动稳定性分析
用, 对于一个水平放置的转子模型, 考虑了线性形式的密封
作用力、线性阻尼器以及非线性阻尼器的作用, 通过求解综
合运动微分方程的特征值, 讨论了这类系统的运动稳定性。
节选段落二:
出现在旋转机械中的不稳定现象可以通过增加
整个系统的正阻尼来有效地抑制。在这方面, 挤压油
膜阻尼器有很好的稳定系统的作用。由于这类阻尼
器的非线性作用, 当系统的振幅增大时, 它可以比线
性阻尼器产生更大的阻尼, 从而抑制不稳定的出现
或导致系统在极限环状态下运行。
文[1, 2 ]研究了转子—轴承系统的振动特性, 而
本文主要分析了一个转子—阻尼器—密封系统的稳
定性。系统被简化成一个三质量模型, 如图 1 所示,
是一个柔性转子支承在两个轴承上, 其中一个为自
对中轴承, 另一个安装在由四个支撑杆构成的所谓
的“对中支承”的挤压油膜阻尼器上。
节选段落三:
在系统中安装阻尼器可以有效地抑制或延迟这种不
稳定的发生, 作为等效线性化的阻尼器, 阻尼可以增
加稳定运行的转速范围, 阻尼越大, 开始出现不稳定
的转速就越高; 而阻尼器作为一个非线性元件, 可
以在振幅增大时为系统提供更多的阻尼, 在系统出
现不稳定时具有重新稳定系统的作用, 使系统在极
限环状态下运行。
  本文仅以挤压油膜阻尼器为例分析了转子—阻
尼器—密封系统的运动稳定性, 对于其它型式的非
线性阻尼器, 本文的分析结果具有普遍意义。
参 考 文 献
1 褚福磊, 张正松, 冯冠平. 碰摩转子系统的混沌特性.
