基于ProE的齿轮变速箱参数化建模设计.PDF
2007-06-29 评论:1 下载:4
下载
大小:151.58KB
基于ProE的齿轮变速箱参数化建模设计
·28· 计算机应用技术 机械 2006年第1期 总第33卷
收稿日期:2005-10-17
基于 Pro/E 的齿轮变速箱参数化建模设计
江鹏,高亚明
(解放军理工大学 工程兵工程学院,江苏 南京 210007)
摘要:以变速箱产品设计为基础,以工程应用为背景,以新技术新方法的应用为重点,介绍了基于 Pro/ENGINEER 三维
CAD 设计软件建立变速箱的参数化特征实体模型,完成了参数之间的关联设计,通过对控制参数的改变,快速完成不同
系列变速箱零部件的设计
节选段落二:
图 1 参数化建模的空心柱
图中空心圆柱的内径、外径和高几个关键尺寸
的约束确定了空心柱的基本情况,对于不同的空心
柱的模型只需对相应的参数进行修改就能实现键的
不同空心柱模型。对于机械齿轮变速箱的零件健模
亦是建立在此种参数化建模的基础上。
2 系统特征参数化建模的实现
2.1 特征分解
变速箱主要由传动齿轮、轴、轴承、箱体及附
件组成。依据模块化设计原理,将变速箱中的各个
部件主要划分为:输入单元、输出单元、箱体单元
和传动单元。每个单元根据品种及规格的不同而设
计成不同的模块。在相同品种不同规格的同一单元
的各模块,其结构形状相似,但结构参数不同。
节选段落三:
①首先建造基本轴;②调用键模型,利用【匹
配】选项创建子组件齿轮键槽的底面与键的顶面约
束;③调用齿轮模型,利用【匹配】选项创建子组
件齿轮凸台端面与轴凸台端面的对齐约束。
建立后的轴三维模型如图 3 所示采用参数化设
计技术建立的轴、键和齿轮的模型,可以根据装配
体中相关零件的形状和尺寸的变化而变化,保证了
零件间的装配性。
图 3 轴的三维建模图形
2.3 箱体零件的 Pro/E参数化特征建模
变速箱的箱体主要由灰铁铸造而成,结构形状
较为复杂,传统的 CAD绘图技术都是使用固定的尺
寸来定义几何元素。所画的每一条线都有自己确定
的位置,想要修改所画的内容,只有删除原图后重
画。
(1条)
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!
