MasterCAM在数控车床自动编程中的应用.PDF
MasterCAM在数控车床自动编程中的应用点评:
MasterCAM 在数控车床自动编程中的应用
孙 斐
(常州轻工职业技术学院 ,江苏 常州 213164)
摘 要 :介绍了 MasterCAM Lathe 在数控车床自动编程中的应用实例 ,即 :从绘制零件的轮廓
图 ;进入刀具路径 ,进行各种加工设置 ;进行刀具路径模拟或实体切削验证 ;进行后处理 ,生成
所需的程序等操作。节选段落二:
图 1 加工零件图
2 Mastercam Lathe v8 的功能简介
Mastercam Lathe v8 可以进行车端面、粗车、
精车、径向车削、钻孔、车螺纹和截断等车削加工。
在 Mastercam Lathe v8 中只需要进行二维的
图形绘制 ,其图形还可以通过转换获得 ,一般可以
在 AutoCAD 中绘制 ,在保存时保存为 DXF 格式的
文件。Mastercam Lathe v8 所默认的 X 方向绘图
值为直径值 ,在绘图的过程中不需要把零件图全部
画出来 ,只需要画出零件的轮廓就可 ,如图 2 粗线
所示。节选段落三:
设置完毕后单击“确定”,在
工作区显示径向车削的加工路径。
图 7 槽的倒角设置
313 车螺纹设置
Mastercam Lathe v8 中可进行内、外螺纹 (直、
锥、左右旋)的车削。
在主功能表中 ,单击“刀具路径”→“下一页”→
“车螺纹”,系统弹出如图 8 所示的车螺纹对话框。
孙 斐
所需的程序等操作。节选段落二:
图 1 加工零件图
所示。节选段落三:
设置完毕后单击“确定”,在
工作区显示径向车削的加工路径。
图 7 槽的倒角设置
313 车螺纹设置
锥、左右旋)的车削。
查看更多评论 >
