基于MasterCAM的彩显模具数控加工应用研究.PDF
在过去的20年
中,我国模具工业得到了长足的进步,
模具 C A D / C A M 技术的成功应用为我
国的模具工业的发展起到了重要的推
Master CAM软件在模具行业中应用非常广泛,本文是其在彩显屏底模具加工方面的
应用范例。文章从工艺流程分析入手,对三维造型、粗加工仿真模拟和CNC文件的生成实
际过程进行了较为详尽的描述。
基于MasterCAM的彩显模具
数控加工应用研究
【 郑州航空工业管理学院 姜金三 】
图4
(3)程序生成
所有加工参数设定好以后,经过
屏幕演示和干涉检测都没问题时,即
可根据数控机床控制系统的要求生成
加工程序。节选段落二:
图2 周向循环铣削 图3 成型铣削
在数控加工中,为了尽量减少辅
助工时,要特别注意使用夹具来保证
迅速完成加工零件的定位和夹紧过程。
在加工中要尽量减少工件装夹次数,
在一次装夹中,应尽可能多地完成各
个工序工步,为此,定位时要考虑便于
各个表面都被加工的定位方式。以底
座下平面为定位基准,可以方便地完
成其他各个曲面的加工。
四、三维曲面和实体造型
MasterCAM 软件的造型功能,使
用户在制作三维模型时,充分体会到
它的魅力。对目前常见的数控机床,
MasterCAM 几乎都有后置处理程序,
因此这些机床都可以使用此软件来编
程。节选段落三:
后处
理则是使用 CNC 控制器相应的后处理
器将 NCI 文件解译成用户 CNC 控制器
可以解读的 NC 码。有了 CAD 模型后,
就可利用 CAM 系统提供的多种形式的
刀具轨迹生成功能进行数控编程。刀
具路径模拟是生成 N C 文件的必要前
提,即数控工艺的创成为NC加工程序
的生成准备了必要的工艺信息。
下面以屏底模具的曲面部分的加
工为例,介绍刀具轨迹的生成。在
MasterCAM 中,不同的加工模组用不
同的参数来定义其生成的刀具路径。
这里采用的是三维铣床加工系统的挖
槽加工。
在过去的20年
中,我国模具工业得到了长足的进步,
国的模具工业的发展起到了重要的推
际过程进行了较为详尽的描述。
基于MasterCAM的彩显模具
数控加工应用研究
【 郑州航空工业管理学院 姜金三 】
图4
(3)程序生成
所有加工参数设定好以后,经过
屏幕演示和干涉检测都没问题时,即
可根据数控机床控制系统的要求生成
加工程序。节选段落二:
图2 周向循环铣削 图3 成型铣削
在数控加工中,为了尽量减少辅
助工时,要特别注意使用夹具来保证
迅速完成加工零件的定位和夹紧过程。
在加工中要尽量减少工件装夹次数,
在一次装夹中,应尽可能多地完成各
个工序工步,为此,定位时要考虑便于
各个表面都被加工的定位方式。以底
座下平面为定位基准,可以方便地完
成其他各个曲面的加工。
四、三维曲面和实体造型
MasterCAM 软件的造型功能,使
用户在制作三维模型时,充分体会到
它的魅力。对目前常见的数控机床,
因此这些机床都可以使用此软件来编
程。节选段落三:
后处
理则是使用 CNC 控制器相应的后处理
就可利用 CAM 系统提供的多种形式的
刀具轨迹生成功能进行数控编程。刀
具路径模拟是生成 N C 文件的必要前
提,即数控工艺的创成为NC加工程序
的生成准备了必要的工艺信息。
下面以屏底模具的曲面部分的加
工为例,介绍刀具轨迹的生成。在
同的参数来定义其生成的刀具路径。
这里采用的是三维铣床加工系统的挖
槽加工。
