某塑料模具的石墨电极数控加工工艺.PDF
2007-07-04 评论:5 下载:2
下载
大小:194.50KB
某塑料模具的石墨电极数控加工工艺
现代制造工程 2005 (5)
某塑料模具的石墨电极数控加工工艺
彭浩舸  邓  奕  谢  骐
摘要  分析石墨电极数控加工的特点和难点 ,应用 Mastercam数控加工技术 ,采取适当的工艺措施和合理的工艺路线 ,完
成石墨电极的数控加工。
节选段落二:
石墨电极具有电极消耗小、精度保持性好、加
工速度块、高温热变形小、重量轻、表面处理容易、电极
可粘结等优点 ,所加工的零件加工精度高 ,表面光洁。
但石墨力学性能差 ,特别是其塑性、韧性差 ,导致其切
削性能差 ,切削时尖角处易崩裂 ,表面质量差 ,刀具的
磨损严重 ,细小的崩脆切屑所产生的粉尘多。因此 ,在
对石墨进行数控加工时 ,其工艺路线的安排、切削参数
和工艺措施的选取特别重要。笔者以某一工业产品的
塑料模具为例 ,较详细地介绍石墨电极数控加工过程
中应采取的合理的切削参数、工艺措施和工艺路线。
节选段落三:
图 1 加工模具型腔的石墨电极
1 石墨电极的加工工艺
  图 1所示为加工
某塑料模具型腔的石
墨电极 ,毛坯尺寸为 :
长 ×高 ×厚 = 138mm
×90mm ×46mm。
1. 1 工艺分析
用作电极的石墨材料必须具有足够的强度 ,以免
在操作和电火花加工过程中受到破坏 ,同时电极形状
对石墨电极的晶粒尺寸和强度提出较高的要求 ,这导
致石墨电极在加工过程中尖角处易崩裂 ,切削刀具的
磨损较为严重等现象。因此 ,一般需采用硬质合金或
金刚石涂层刀具。
(5条)
HAODONGDONG,XIEXIE
HAODONGDONG,XIEXIE
查看更多评论 >
