影响自动编程的数控加工精度的某些因素.PDF
影响自动编程的数控加工精度的某些因素
影响自动编程的数控加工精度的某些因素
黄景飞
(常熟理工学院 ,江苏 常熟 215500)
摘 要 :探讨了在自动编程加工零件的情况下 ,影响数控加工精度的一些重要因素。通过分析
影响加工精度的因素 ,用以自动编程加工时能有效提高数控加工的零件精度。节选段落二:
粗加工的目的为 :在较短的时间里 ,将精加
工前大量的毛坯余量去除 ,尽可能使精加工时余量
均匀 ,故在粗加工时可取较低 S 值 ,较大切深 A p
和较大的进给量 F 值 ;精加工的目的 ,就是通过精
加工得到较高精度和较好的表面品质 ,故可取较高
S 值、较小的切深 A p 以及较小的进给量 F 值。通
常精车余量取 (0. 2~0. 5) mm。
c) 进刀方向影响表面品质。车削零件时 ,应尽
量避免径向切入和切出 ,而应沿零件的切向切入和
切出 ,避免在工件表面产生刀痕 ,得到较好表面品
质。
d) 对刀误差。节选段落三:
4 伺服系统的误差 (进给伺服系
统的特性对加工精度的影响)
在开环控制的机床的进给系统中 ,步进电动机
的步距角精度、机械传动部件的精度 (如齿轮副间
隙、丝杆螺母、蜗轮蜗杆传动间隙以及工作台与床
身导轨间摩擦情况等) ,将直接影响进给位移、角位
移 (脉冲当量)的精度 ,要提高伺服系统的精度 ,可
通过消除组成环的间隙 (即间隙补偿 ,如消除齿轮
副、丝杆螺母副间隙)和提高组成环的精度来实现。
另外 ,进给伺服系统的特性对加工精度也会产
生影响。
影响自动编程的数控加工精度的某些因素
黄景飞
质。
d) 对刀误差。节选段落三:
4 伺服系统的误差 (进给伺服系
统的特性对加工精度的影响)
生影响。
