使用LS-DYNA进行回弹仿真的参数输入.pdf
2007-07-05 评论:4 下载:13
下载
大小:87.91KB
这个是从网上下的.... 个人认为是不错的东西... 希望能给各位带来帮助....
使用 LS-DYNA 进行回弹仿真的输入参数
Translated by swifthorse
LS-DYNA 广泛应用于回弹仿真,相关的研究结果表明回弹计算精度可以达到 70%或更高,
但也有的算例仿真结果是完全错误的。为提高求解的计算精度,本文提出了一套使用
LS-DYNA 进行回弹仿真的标准步骤,介绍了回弹分析用的 seamless 与 dynain 方法和一般隐
式回弹问题的建立,对预测和提高回弹精度提出了一些建议。
成形仿真:
回弹仿真以成形模拟的计算结果作为起点,成形模拟的精度是影响回弹仿真精度的最主
要因素。
节选段落二:
计算回弹的方法:
LS-DYNA 的回弹仿真可以通过不同的方式来完成。由于分析的目的是获得不考虑动态振
荡的静态回弹解,因而不采用一般的显式动力学方法。显式动力松弛是一种可行方法。推荐
的回弹计算方式是静态隐式计算方法。以下对最常用的两种隐式方法 seamless 和 dynain
进行介绍。
Seamless 回弹方法:
在 Seamless 方法中,LS-DYNA 从显式成形,仿真开始。当成形仿真结束时,LS-DYNA
自动且无缝的切换到隐式计算方法,继续进行回弹仿真。在切换时,保留用户指定的部件列
表(板料),其余部件(刚性工具)被自动从前面的有限元模型中删除。
节选段落三:
无缝切换后,LS-DYNA 继续进行静态隐式回弹仿真。若不对*CONTROL_IMPLICIT 关键字
定义时,程序将采用一组专门的默认值。这些默认值可以在用户手册中查到,它们对时间步
长、人工稳定性和自动时间步控制参数都有影响。可以通过在成形输入卡片中对
*CONTROL_IMPLICIT 关键字进行设定来覆盖原来的缺省值。
单元插值函数的转换
采用无缝回弹分析方法时,提供了一个选项可以自动实现壳单元插值函数的转换。当激
活该选项时,在隐式回弹仿真中保存的所有壳单元都处理为 S/R Hughes-liu element #6。
(4条)
ffff ff f f f f f f f
DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD
查看更多评论 >
