激光快速成形316L不锈钢残余应力分布.pdf
2007-08-02 下载:10
下载
大小:188.99KB
激光快速成形316L不锈钢残余应力分布
第 25卷第 3期
2005年 6月
应 用 激 光
APPLlED LAsER
Vo1.25,NO.3
June 2005
激光快速成形 3 1 6 L不锈钢残余应力分布*
杨 健 黄卫东 杨海欧。
(1.中航第一飞机研究院. 2.西北工业大学凝固技术国家重点实验室, 西安 710089)
提要 本文采用钻孔法对316L不锈钢激光快速成形薄板二维残余应力分布进行了实验研究。研究结果表明,平行于激
光扫描方向的残余应力oy.在整个熔覆高度上以拉应力作用为主.在靠近基材一侧为较大的拉应力.当到达一定的熔覆高度
后。随着熔覆层的进一步增加.开始有所回落.并逐渐稳定下来。
节选段落二:
基材选用 ICrl8Ni9Ti不锈钢,尺寸 80mra X
40mmX4mm,为保持基材熔覆表面清洁,实验前用
砂纸进行打磨,再用丙酮清洗;选用316L不锈钢粉
末作为熔覆材料,为减少粉末吸潮水分的影响,实验
前对粉末进行两次筛分和真空烘干处理。,采用合适
的工艺参数(见表 1)在室温下制备 316L不锈钢薄
板,尺寸为 80mmX 90ramX3mm。
节选段落三:
下面对 316L不锈钢残余应力数值变化
及误差进行定量分析。
316L不锈钢属于塑性材料,该合金的塑性好,
当应力超过材料的屈服强度后,引起塑性变形而释
放了部分应力,结果表现为平行于激光扫描方向残
余应力增加到一定数值后,开始回落。由于熔覆层
热量的不断积累,降低了熔池及周围区域温度梯度,
熔覆当前层时已熔覆层相当于预热基体,可以降低
一 】53 一
帅m
m
f
n
a
O
O 嘶 珈 蛳 枷 枷 m m 。
∞ ‘『̈∞ Jl∽.
