用DYNAFORM软件进行毛坯尺寸计算与排样.pdf
2007-09-20 评论:5 下载:3
下载
大小:195.19KB
导师要用Dynaform,没办法,刚入门,呵呵。贡献点文献给大家参考,一起学习一起进步!!
用D YNA FO RM 软件进行
毛坯尺寸计算与排样
罗从伟, 姚向军
(大连交通大学 连续挤压工程研究中心, 辽宁 大连 116028)
摘 要: 从降低产品价格, 提高产品竞争力着手, 用DY NAFORM 5. 2- BSE 软件对产品零部件进行了毛坯尺寸计算与排
样。经软件计算得到的结果与实际手动计算的结果一致, 其优点是能够避免人为失误, 提高产品生产效率, 缩短产品开发
周期。值得在企业中推广使用。
节选段落二:
通常可从冲
压工艺, 材料利用率, 模具费 3 个方面采取措施来降低
冲压件的销售价格。其中, 冲压件的原材料费一般约占
生产成本的 60% , 无疑提高材料利用率是降低冲压件
生产成本的重要措施之一。提高材料利用率、降低材料
费的方法有许多种, 如: 在满足冲压件强度和使用要求
的情况下, 减少材料厚度; 改进冲压件结构形状, 以利
于合理排样; 减少搭边, 采用少、无废料排样或多列排
样。在冲压生产中, 经常遇到坯料排样, 因此, 合理排样
是降低冲压件价格, 提高产品市场竞争力很重要的措
施[ 1 ]。
节选段落三:
图1 零件图
图2 用D YNA FORM
计算的毛坯尺寸
  图 3 是毛坯排样结果, 与实际生产中的排样结果
相同。本结果在几分钟内就可以显示出来。
图3 毛坯排样结果
3 结 论
用D YA FORM - BSE 进行毛坯尺寸计算可以避
免人为失误, 有效提高工作准确性、工作效率。同时, 也
能够加速新产品的开发, 增强企业在市场中的竞争力。
这种方法对广大工艺设计人员和冲压生产厂家有极大
的推广应用价值。
参考文献:
[ 1 ] 万战胜. 冲压模具设计[M ]. 北京: 中国铁道出版社, 1983.
[ 2 ] 阳意慧, 刘 强, 阮 锋, 等.
(5条)
呵呵,高校中用dynaform比pam的要多
不错,很好,如果有个视频教程那就会更好 ,呵呵,谢谢了
查看更多评论 >
