Moldflow软件在手机外壳模具设计中的应用.pdf
希望对大家有所帮助
为了降低最大注射压力,改用目前此类型手
机外壳较常用的双点浇13进行分析。通过分析,
采用双浇 13填充,其填充时间 (0.4425s)变化不
大,熔体前沿温度(246.8℃)略有上升,但其最大
注射压力(54.33MPa)却有了很大的下降,这在实
际生产中具有重要意义,大大降低了生产成本。
考虑产品外观要求,现采用一模两腔双点浇13的
成型方案。
2.2填充分析
填充分析主要计算出从注射开始到模腔被填
满整个过程中的流动前沿位置。该分析用来预测
制件、塑料材料以及相关工艺参数设置下的填充
行为。填充分析结果主要用于查看制件的填充行
为是否合理,填充是否平衡,能否完成对制件的
完全填充等。节选段落二:
a总体翘曲结果
b由收缩引起的翘曲
图7优化后的翘曲分析结果
Fig 7 The result of warping analysis afte r imp rovement
维普资讯 http://www.cqvip.com
3结论
将Moldflow分析结果与实际生产中通过试模
所得的方案相对比,成型工艺参数大体相同,证
实j'Moldflow在模具生产中的实用性,它可以减
少试模次数 ,缩短生产周期 ,从而降低生产成
本,提高生产效率。节选段落三:
参考文献:
[1] 《塑料模设计手册》编写组.塑料模设计手册[M】 E京:机械工
业出版社,1994.
【2]陈美谦.M0IdF10w软件在注射模具设计中的运用[J]l鹭江职业
大学学报,2005 13(1):63—66.
[3】黄展华.M0ldfl0w,MPI在注射模具优化设计中的应用[J]膜具
技术,2005,(5):10—12.
[4】单岩,王蓓,王刚.Moldflow~ 分析技术基础[M]北京:清华大
学出版社,2004
巴西墨西哥食饮市场青睐塑料
根据国际市场咨询公司Frost&Sullivan发布的最新报告,巴西和墨西哥塑料食品和饮料包装市场今后
几年将出现增长,~U2012年其市场规模将增至
为了降低最大注射压力,改用目前此类型手
成型方案。
2.2填充分析
填充分析主要计算出从注射开始到模腔被填
完全填充等。节选段落二:
a总体翘曲结果
b由收缩引起的翘曲
图7优化后的翘曲分析结果
3结论
本,提高生产效率。节选段落三:
参考文献:
业出版社,1994.
技术,2005,(5):10—12.
学出版社,2004
巴西墨西哥食饮市场青睐塑料
查看更多评论 >
