MOLDFLOW中的网格划分与处理__3_09_model_translation_cleanup.doc
2008-01-09 评论:6 下载:2
下载
大小:181.50KB
Moldflow的网格划分与处理
观察Surface triangle aspect ratio中的数值,最大为24.565479.
5. 用 表1 Cover STL 模型的网格结果进行记录
6. 记录单元数目
7. 记录最大纵横比(如看不到,可单击Mesh Mesh Statistics) 以查看结果
8. 记录纵横比超过6:1的单元个数。节选段落二:
勾选弹出框中的Remesh already meshed part of the modele.并单击Advanced按钮,在global edge length栏中输入5。
3. 重复上述的步骤4~9。
4. 然后将global edge length分别设为7和8,再重复上述过程。
1. 将所有的结果记录在表1 Cover STL 模型的网格结果中。节选段落三:
Import and Cleanup a STEP Housing model
Note: Before you open a STEP model you need to have installed Moldflow Design Link
· To read in the STEP Housing model
1. Import housing.step as a Fusion model, and generate the mesh.
2.
6. 记录单元数目
3. 重复上述的步骤4~9。
2.
查看更多评论 >
