ANSYS常用命令详解.pdf
2008-01-11 评论:4
下载
大小:294.08KB
ANSYS常用命令详解
有时,即使没有逻辑单元类型被指定(用 AATT,,,TYPE 或 TYPE 命令),ANSYS 也能进行面的网格划分。
要获得更多的信息,请参考设置单元属性中的讨论(ANSYS Modeling and Meshing Guide 中的 Meshing Your
Solid Model 部分)。节选段落二:
示例参见 ANSYS
Modeling and Meshing Guide 中的 Solid Modeling。此操作只在相交区域为面时有效。布尔操作选项的解释
参见 BOPTN 命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换给新生成的实体。节选段落三:
不同 snum 的含义请参见 ANSYS Elements Reference
NMISC snum 单元在序号 snum 的不可加和数据。不同 snum 的含义请参见 ANSYS Elements Reference
SURF snum 单元在序号 snum 的面数据值。不同 snum 的含义请参见 ANSYS Elements Reference
CONT STAT 接触状况。STAT 取 3 为粘性关闭,取 2 为封闭滑动,取 1 为开放近接触,取 0 为开放非近接
触。
示例参见 ANSYS
触。
查看更多评论 >
