关于梁单元应力与梁单元PSC应力的差别.pdf
2008-02-16 下载:3
下载
大小:15.11KB
关于梁单元应力与梁单元PSC应力的差别
关于梁单元应力与梁单元 PSC应力的差别
梁单元应力和梁单元 PSC 应力是梁单元应力结果的两种表现形式,两者都是按照换算截面
计算的截面应力。但在换算截面计算方法上两者存在差别,于是导致出现了如下的现象:
1、对于成桥荷载分析,二者没有差别;
2、对于施工阶段荷载,如果没有定义混凝土强度发展函数,二者计算结果也没有差别;
3、当定义了混凝土强度发展函数时,查看施工阶段荷载引起的截面应力时,两种应力结果
有差异。
节选段落二:
两种应力计算时采用的换算截面计算方法如下:
梁单元应力——考虑混凝土强度发展引起的混凝土弹性模量的变化计算施工阶段换算截面
特性,具体每个阶段各单元的截面特性可查看分析文件*.out,各施工阶段弹
性模量可查看“结果〉分析结果表格〉施工阶段〉各阶段单元特性”。
梁单元 PSC 应力——没有考虑弹模的变化,按照材料定义中指定的混凝土弹模计算换算截
面特性。
结论:因为换算截面计算方法不同,导致两种应力在对施工阶段荷载进行分析时结果有差异
节选段落三:
梁单元应力、梁单元 PSC应力、桥梁内力图中应力、PSC设计截面应力的区别:(仅限正应
力区别)
梁单元应力——移动荷载分析根据最大轴力、最大弯矩计算正应力,施工阶段荷载分析考虑
弹模变化计算截面正应力;
梁单元 PSC 应力——移动荷载分析根据最大轴力、最大弯矩计算正应力,施工阶段荷载分
析不考虑弹模变化计算截面正应力;
桥梁内力图应力——移动荷载分析根据应力影响线计算得到正应力,施工阶段荷载分析考虑
弹模变化计算截面正应力;——还待确认!目前得到的结果显示桥梁内力图
应力和梁单元应力结果输出相同。
