求助!!abaqus轧制模拟问题(请大家帮帮忙,非常感谢!)
浏览:84439 回答:3
用abaqus做 轧制模拟,遇到以下几个问题,请大哥大姐们帮帮忙~小弟感激不尽~先谢谢了哈~
1,怎么建立三维刚性轧辊?(最好是三维柱体,圆柱壳也行,怎么设置---是选analytical rigid 还是discrete rigid啊,选定之后还要怎么设置)
2,有的论文中说“轧件开始有初速度,与轧辊接触后速度变为0”,这怎么设置啊?(我只会给定轧件初速度,不会使其变为0,但也能完成模拟)
3,如何输入塑性本构方程(应力应变关系)?(就光有一个方程,不是具体的应力应变数字形式,我只会输入数字形式的,可以直接输入方程吗)
4,咬入角如何设置?(我没设置咬入角也能完成模拟,咬入角必须输入码?)
邀请回答 我来回答
全部回答
(3)
Bevan
第二个问题:定义初速度以后,轧件按初始速度运动,后续分析步中轧件的速度根据实际碰撞情况计算得到,而不是变为0,
我也有一个问题请教:轧件轧制过后有了一个新的速度,有没有方法给它重新施加初速度?
2009年10月14日
评论 点赞
xssniat
非常感谢!
2009年6月13日
评论 点赞
wzg1103
我没做过轧制模拟,不过可以回答四个问题中的两个问题,首先第一个问题尽量选择analytical rigid,也就是解析性刚体,选择这个在后面的过程中不要mesh,而discrete rigid需要mesh,不过前提是你的图形是在abaqus里建立的,如果需要从三维造型软件导入那就必须用discrete rigid了。
第三个问题,材料的本够模型形式有好多种,输入数据是最普遍的,不过呢johnson-cook模型的方程式用的也比较多,abaqus提供了多种选项,都在材料的plastic中,有个hardening列表框,第三个就是方程式。
第二个问题我不确定,可能是加载荷步吧。
第四个问题我不知道了,因为我没做过这个.
2009年6月13日
评论 点赞
没解决?试试专家一对一服务
换一批
