案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线
问题定义
1. 最大限度降低频率在2.4和5.8GHz时的回波损耗
  • 回波损耗的最小值(位置)与所需频率相匹配
  • 两个最小值的振幅应最小化
2. 设计变量考虑9个几何参数
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图2
任务描述
  • 缝隙的宽度和长度(ws, ls)
  • 地平面上的U形导体与x方向和y方向上缝隙边界的距离(gap1, gap2)
  • 地平面上两个导体之间的距离(dd)
  • 地平面上导体在x方向和y方向的宽度(w1, w2)
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图3
任务描述
  • 微带馈线的长度和宽度(lf, wf)
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图4
Ansys Workbench工程
  • 打开准备使用Workbench工程文件Dual_Band_Antenna.wbpz
  • 使用Ansys HFSS(高频电磁场求解器)作为求解器
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图5
任务描述
  • 响应值定义为预期频率(2.4与5.8GHz)的S11振幅以及两个最小值对应的频率
  • 输入参数和仿真响应将出现在参数集中
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图6
定义设计变量
  • 将新的敏感度分析拖动到参数集上
  • 指定几何参数的上限和下限
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图7
定义优化标准
  • 将计算频率和期望频率的差值平方之和作为目标,监控敏感度设计中的偏差
  • 约束是不必要的
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图8
敏感度分析结果
  • 使用HFSS求解器评估了100个拉丁超立方抽样(Latin Hypercube Samples)
  • 一些设计频率与预期频率2.4和5.8 GHz相差甚远
  • 不激活这些相差甚远的采样点后可在各位置上观察到正相关,此外MOP模型的预测质量也有所提高
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图9
使用MOP进行敏感度分析
1. 谐振点的位置主要受ws的影响,而且CoP值较高
2. 参数ws和If对最小振幅的影响最大
3. 由于振幅的预测质量较低,因此无法对参数影响进行可靠量化
接下来的优化将考虑所有参数
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图10
使用MOP进行敏感度分析
  • 谐振的频率位置显示出接近线性的行为,而且CoP值较大
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图11
使用MOP进行敏感度分析
1.2.4与5.8GHz的S11振幅显示出强烈的非线性行为,而且CoP值较小
  • MOP上的直接优化可能不成功
  • 下一步将使用直接求解器调用进行优化
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图12
敏感度分析的最佳设计
  • 拉丁超立方体抽样的最佳设计表明,最小值的位置与预期值有较高的一致性
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图13
敏感度分析的最佳设计
1. 谐振点位置匹配比初始设计更好
2. 相应的振幅并未改善
  • 接下来的优化必须考虑目标函数中的位置和振幅
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图14
直接优化
1. 在目标函数中考虑以下两项和的最小化
  • 谐振频率和预期频率的差值平方之和
  • 两个预期频率对应的幅值的最大值
2. 通过将位置误差缩放0.01GHz引入加权
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图15
使用直接求解器进行优化
  • optiSLang建议使用自适应响应面方法作为优化方法
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图16
使用自适应响应面进行优化
  • 最佳设计与预期频率完美匹配,而且显著改善了振幅值
案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图17
总结优化结果
  • 敏感度分析发现了一种能够满足预期频率的设计
  • 由于幅值中的CoP值较小,因此无法可靠地识别不重要的参数
  • 通过加权频率偏差和振幅值,使用直接求解器进行优化,能够大大改善初始设计
    案例分享 | optiSLang:优化双频带缝隙天线的图18
来源于:ANSYS官网
