内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策
化工人都在看的公众号
点击关注
泄漏是机械密封失效的主要表现形式。在实际工作中, 重要的是从泄漏现象分析机械密封产生泄漏的原因。外装式机械密封易于查明, 而内装式机械密封, 仅能观察到泄漏是来自非补偿静止环的外周或内周, 这就给分析工作带来一定的困难。
首先对机械密封的泄漏通道进行一般性分析。
普通单端面内装式机械密封的典型泄漏通道如图 12-1 所示有 7 处, 分别为 :
① 摩擦副端面之间 ( 泄漏点 1 );
② 补偿环辅助密封圈处 ( 泄漏点 2);
③ 非补偿环辅助密封圈处 ( 泄漏点 3 );
④ 机体与压盖结合端面间 ( 泄漏点 4);
⑤ 轴套与转轴之间 ( 泄漏点 5);
⑥ 碳石墨环有渗漏孔隙以及从镶嵌件配合面处都可能成为泄漏通道 ( 6、 7)。
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图1
以下对各点的具体情况进行分析。
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图2
一、 摩擦副端面之间泄漏
1、端面不平
端 面 不 平、 粗糙度未达到要求,或在使用前受到了损伤, 因而产生漏。这时应重新研磨拋光或更换密封环
2、端面间存在异物
污物未被清除, 装配时未清洗。此时需清除端面污物重新装配。
3、安装不正确
(1) 安装尺寸未达到安装工作尺寸的要求, 必须仔细阅读安装说明书及附图, 重新调整安装尺寸。
(2) 非补偿环安装倾斜, 若为压盖安装偏斜应重新安装。同时检查密封环端面与压盖端面各点的距离是否一致, 防转销是否进入密封环的凹槽中, 防转销是否顶到凹槽底部。总装时压盖螺钉要均匀锁紧。
(3) 端面变形, 碳石墨环弹性模量低, 易变形。一般碳石墨环端面变形原因有如下几点。
① 合成橡胶O形圈在介质中溶胀,体积增大,碳石墨环受力偶作用而使端面变形。对此, 应更换O形圈材料或调整O型圈过盈量及硬度。
② 压盖内夹杂金属污垢,局部受阻。对此,须清除污垢,清洗压盖。
③ 端面分离,弹簧阻塞,如因温度变化引起介质结晶、积垢,造成端面不能很好地贴合。弹簧被腐蚀而丧失强度也会产生同样的结果。对于因腐蚀而产生的泄漏, 一般需要改用合适的材料,避免阻塞应改变密封的结构或釆用弹簧外置式机械密封, 从而可避免弹簧被阻塞与腐蚀。造成端面分离的情况还有:端面接触闭合压力不足, 这是因为轴( 或轴套)与密封圈之间摩擦阻力过大使闭合力小。阻力增加是因为橡胶O形圈溶胀后引起密封环卡滞;轴可能因腐蚀或电隅腐蚀而使表面失去光滑,从而增加摩擦力。当密封圈的压缩量过大,当轴窜动时,补偿环随轴窜动致使密封端面不闭合。补偿环组件与轴的间隙过小,高温工况下,用线膨胀系数不同的材料组合在一起使用时,补偿环组件容易产生卡滞故障。对此,必须校核因温升引起的间隙的减小量, 轴必须具有合适的粗糙度。
二、补偿环辅助密封圈处的泄漏
1、辅助密封圈质量问题, 如橡胶密封圈截面尺寸超差, 压缩率不符合要求, 表面质量问题:模具错位 、开模缩裂、修边过量 、流痕 、凹凸缺陷 、飞边过大等。对此,需用合格品替换。
2、密封圈安装时受到损伤,如聚四氟乙烯 V 形圈安装时唇口被割伤,橡胶制件表面有划痕,都是密封失效的常见原因。出现这种情况,多半是轴端未倒角或残留毛剌不清洁所致。因此,要注意清除毛刺和保持清洁。轴上的键槽也会损伤密封圈,为此,安装前应仔细检査棱边有无毛刺并使用专用工具进行安装,避免密封圈受到损伤。
3、轴表面有缺陷或有腐蚀、 麻点、 凹坑。对此, 应更换新轴或轴材料,推荐在密封圈接触部位的轴表面喷涂陶瓷。
4、密封圈的材质与介质不相容。对此,应重新选用适宜的密封圈材料。
5、轴的尺寸公差、 粗糙度未达到要求。对此, 应修整尺寸公差及粗糙度或用合格品替换。
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图3
三、非补偿环密封圈处的泄漏
1、静环压盖尺寸公差不符合设计要求。对此, 应更换合格品。
2、安装错误, 如聚四氟乙烯 V 形圈方向装反, 安装时, 其凹面应对向压力髙的介质端, 否则会出现泄漏。
3、密封圈的质量不良,应用合格品替换。
4、密封圈的材质与介质不相容,应选用适宜材料的密封圈。
四、密封箱体与静环压盖结合面之间的泄漏
1、密封箱体与静环压盖配合端面有缺陷,如凹坑、刻痕等。需整修,作为应急措施,可涂布液态密封胶
2、螺栓力小,压缩垫片时不能把接触面不平的凹坑填满。需加大螺栓力,或用较软的垫片。螺栓力必须大于内部介质压力。因为内压总是使得静环压盖与密封箱体端面趋于分离。用聚四氟乙烯平垫片时,以厚度小于1mm为宜。
3、垫片或密封圈受到损伤,应更换垫片或密封圈。
4、安装时不清洁。异物进入其间,应清除异物。受损伤的密封垫片、密封圈应更换。
5、静环压盖变形,这是因为静环压盖刚度不够而产生的变形。应更换有足够刚度的静环压盖。
6、螺栓受力不均匀,静环压盖单边锁紧。应重新调整螺栓力。
五、 轴套与轴之间的泄漏
Y型泵 、F型泵 、IH 、IS泵等一般都设计有保护性轴套。许多轴套不伸出密封腔,所以轴套与轴之间的泄漏通道常被人们所忽略,且往往误认为是机械密封泄漏,从而延误了采取措施的时机,或造成频繁的拆装而找不出毛病所在。一般可以用泄漏量的变化加以鉴别。轴套处的泄漏量通常是稳定的,而从其他通道泄漏出的泄漏量往往是不稳定的(从端面处的泄漏,有时经过磨合泄漏量会逐渐减小)。
轴套与轴之间的泄漏,一般是由于安装不当,密封圈或垫片不符合要求或损伤而造成的。
六、密封件本身具有渗透性
碳石墨制品由于含有孔隙容易渗漏。这种渗漏不外乎是浸渍与固化未达到要求,或者是碳石墨材料浸渍处理后加工切削余量过大,超过浸渍深度使微孔重新形成泄漏通道。为确保密封件不渗漏,经机械加工的成品应再进行一次浸渍处理。如果从密封件处产生大量泄漏,这表明密封件可能已破裂。在这种情况下,应查询操作条件以判明是过载引起的破坏,还是安装不当所致。
在高压工况下,烧结制品,如陶瓷 、填充聚四氟乙烯密封件也有可能渗漏,在使用前必须确认是否符合使用要求。
高温、高压或气相介质,对热镶装的密封环来说,介质易于从镶装配合面泄漏。在这种情况下,推荐用整体结构。
来源:网络
由化工707编辑整理
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图4
必备收藏!盛虹炼化装置流程图
三种不同密封形式泵的安全性比较
常听人说“工艺包”,那它究竟包括哪些内容?
304,304H和304L三者有什么区别?
动画解析 | 新西兰最大的水处理厂是如何运行的
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图5
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图6
想看更多点这里
内装式机械密封典型七个泄漏通道分析及对策的图7
