鱼塘内对水温、PH、溶解氧、电导率和浊度常规指标进行监测的重要性
鱼塘内对水温、PH、溶解氧、电导率和浊度常规指标进行监测的重要性的图1
首先,水温,如果地表水温变化太大会影响鱼虾贝类的进食速度,进而还会对他们的繁殖时间和效率造成影响,不仅如此,水温变化还会影响水生植物、微生物的正常生长;
其次,PH,PH值是水质的重要指标,不仅直接影响鱼虾壳类水生物的生理活动,而且还通过改变水体环境中的其他理化及生物因子间接作用于鱼虾壳类,在水体中PH值可以十分直观的反映着水质的变化,比如藻类的活力、二氧化碳的存在状态等;
第三,溶解氧,溶解氧的饱和含量和空气中的氧的分压、大气压力、水温有密切关系,水体受有机物、无机还原性物质污染时溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以至趋近于零,此厌氧菌繁殖,水质恶化,导致鱼虾死亡;
第四,电导率,电导率是指水体中传到电流的能力,纯水的电导率很小,当水中无机酸、碱或盐等化学物质以及重金属、杂质增加时时,电导率会增大,因而电导率是反应水质质量的重要指标之一;
最后,浊度,浊度是由于水中含有泥沙、黏土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的,可是光散射或吸收,浊度的超标会引发多种疾病,严重影响人们的健康。
因此在企事业日常排放以及环保监察过程中,通常会比较重视对水质常规五参数指标的检测。
水质常规五参数指标的检测,工采网提供荧光法溶解氧传感器环形电导率传感器浊度传感器ORP传感器氨氮传感器溶解氧传感器 等产品,其最主要的特性就是稳定可靠、适合长期监测、低维护、RS485数字输出,深受很多仪表公司和系统集成商的欢迎。我们深知传感器是一切数据的基础,所以专注于传感器质量和性能。
