什么叫安全载流量?安全载流量的影响因素有哪些
我们应该都知道有的工具或是产品都会有其相对应的安全使用值和使用范围。那我们日常生活必不可少的电线也是,与其相对应的就是安全载流量。这也是我们在选购电线的时候需要注意的点。
关于什么叫做安全载流量以及影响其因素有哪些?小编来详细说明。
安全载流量简介
装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
安全载流量的影响因素
1)导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的安全载流量为25A,则在连续使用中升温不会超过65℃;而35℃时安全载流量降为21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者,则为30℃。
2)还跟布线方式有关,暴露在空气中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以铜线代替保险丝等。
3)导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。
4)母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。
下图是关于500V铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表:
安全载流量计算
其实计算电线安全载流量需要考虑的因素非常多!要考虑到温度,敷设方式等等。
但是计算虽然复杂但是我们有电工计算口诀
【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘度以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之知四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝道线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
日常生活中实际使用的时候为了保证安全,电压最好不要超过了安全电压,不然达到一定的热量时,会出现燃烧的情况,就会非常的危险。所以我们在用电时,一定要先了解清楚安全电压是在多少,一旦发现用电量已经超过了安全的电压,那么要立即停止用电,这样就可以降低危险系数甚至是规避危险。
