水帘柜的工作原理有哪些?
水帘柜处理漆雾的基本过程是:在排风机引力的作用下,含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动,一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附,一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉,其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。
水帘柜特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上,而喷漆时产生的气味及未吸附的少量漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外,从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用,水帘柜中的水需要定期更换。
水帘柜废水是来源于空气中漆物和有机溶剂被转移到水中形成的喷漆废水。水帘柜废水中含大量漆物颗粒,其污染物与水质由所用涂料、溶剂和助剂而定。
开机一定要保证风机是正转的,这样才能把环保型水帘柜(喷漆台)内的废气排出车间外。如是反转就调换一下电机上的三条火线的位置便可。风机在使用一段时间要定期处理好叶片上的油漆。在处理之中注意不要把叶片弄变型,这样会使叶片转动不均匀,减少风机寿命。水泄里的水不能太涨,这样会很容易使水泵堵塞。水泵不能干抽,发现抽不上水请立刻切断电源。
水帘柜处理漆雾的基本过程是:
1、在排风机引力的作用下,含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动,一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附。一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉,其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。
2、应当指出的是目前水帘机中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分,对于其中的溶剂蒸气,由于其很难溶于水,则不能得到处理。仍然要排入大气中造成污染,所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。
3、水帘柜是利用水来捕捉漆雾的一种设备。
它一般由排风装置、供水装置、捕集漆雾水帘和喷淋装置、气水分离装置、风道等构成。水帘柜的性能主要取决于水泵和排风机的配套性及漆雾与水的混合接触情况。因此,水流的变化、水量的选择、空气与水的混合接触情况是直接影响到对漆雾捕集的主要困素
4、喷漆室风机启动后,含漆雾的空气在压力作用下,以20-30m/s的高速经窄缝进入清洗室,空气中的漆雾和水在卷吸板的作用下,旋转进入清洗室。密度较大的漆粒在离尽力的作用下,被卷吸板的水膜收集,其余漆粒与水粒一起在清洗室内反复碰撞,凝聚形成含漆雾的水滴,落入清洗室水槽,流到水槽前面沉积处理,除去漆雾、水粒的空气经风机排向室外。
