显卡热结构耦合分析
1. 显卡热结构耦合分析
1.1. 导入计算模型
在Component Systems下将Geometry拖拽到项目区域,点击Geometry,右键导入计算模型,操作如下图所示。
1.2. 添加稳态热分析模块
添加Steady-State Thermal 模块,并将Geometry与Steady-State Thermal 模块进行关联。
1.3. 定义材料参数
分别定义结构钢、环氧压层材料、聚乙烯、以及硅脂材料,具体参数如下所示(其中结构钢采用默认参数):
图 1:环氧压层材料属性
图 2:聚乙烯材料属性
图 3:硅脂材料属性
双击Model进入Mechanical界面,参考下图分别对模型进行材料属性定义,选择模型后再Material选项下选择对应材料。
图 4:材料属性设定
1.4. 网格划分
ANSYS会自动创建模型与模型之间的接触关系为绑定,本案例接触关系均为绑定。执行网格自动化分,点击Mesh并右键选择General Mesh,即可完成网格划分,提高网格划分质量也可以通过调整网格尺寸进行修改。
1.5. 边界条件设置
设置环境温度为22℃,设定CPU、RAM以及RAM2的表面发热功率为10W。设定如下图所示。
设定PCB板及元器件的散热率为3e-5W/mm2℃。设定金属架的外侧温度为22℃。
图 5:边界条件设定
1.6. 求解及后处理
点击solve进行计算求解,插入温度云图并进行更新,具体如下图所示。也可显示某一部分的温度云图。
图 6:温度云图
1.7. 热结构耦合处理
返回项目操做界面,通过拖拽将Static Structural与Steady-State Thermal模块进行关联。
图 7:热固耦合流程
完成后返回Mechanical的操做界面,在Static Structural模块中,选择Imported Load (B6)下的Imported Body Temperature并进行更新,出现如下图所示的温度云图。即在静力学分析模块中,将温度载荷作为分析的初始条件进行静力学分析。
图 8:温度输入
对如下图所示的金属安装片进行固定约束(Fixed Support)。
完成设定即可以进行热结构分析,点击计算求解。完成后可以输出应力及位移云图。
图 9:应力云图
图 10:整体位移云图
图 11:热应变云图
查看更多评论 >
