Moldex3D远端计算之AWS-Connect使用步骤CreateConfigFile
二. AWS-Connect使用步骤 (User Guide)
0.在使用Moldex3D AWS-Connect之前, 请确认您已有 AWS 账号并请确认此账号具备所需之 IAM 权限 (请参考使用步骤4中的选项 I:ListIAMPolicy ). 请特别注意若您之前使用过 Moldex3D AWS-Connect 2023R0 版本, 那么使用Moldex3D AWS-Connect 2023R1及后续版本之前请务必到 AWS 控制台更新您的 IAM policy 以免布署失败.
1.开始 ➜ 执行 ➜ cmd.exe ➜ 开启
2.在cmd内输入 aws configure (请注意此步骤为必要条件, 否则无法使用AWS CLI)
依序输入AWS Access Key, AWS Secret Access Key, 默认区域(例如: us-west-1), 预设输出格式可以保留原始值或是输入json
注意: AWS CLI会把输入的credential与设定存放在 %userprofile%\.aws下
3.在cmd内输入 cd C:\Moldex3D\AWS-Connect 2023\Bin
4.执行 MDXAWSDeploymentConsole.exe 可列出目前支持的选项。选项包含:
A.CreateConfigFile: 产生配置文件
B.DeployCluster: 在AWS建立新的Moldex3D计算丛集
C.ClusterUpdateMoldex3D: 更新AWS现有Moldex3D计算丛集中所有节点的Moldex3D版本
D.ListEC2Regions: 列出可用AWS EC2区域
E.ListEC2AvailabilityZones: 列出AWS EC2指定区域内的可用性区域
F.ListEC2InstanceTypes: 列出指定区域内的EC2实例类型
G.CheckEC2InstanceAdminPasswordValidity: 检查登入EC2之administrator账号的密码是否合乎规则
H.CheckVPNSharedKeyValidity: 检查VPN shared key是否合乎规则
I.ListIAMPolicy: 列出布署Cluster之AWS账号所需IAM权限
J.Version: 版本说明
选项A:CreateConfigFile:产生配置文件 (Option A : CreateConfigFile : Create Config file)
执行 MDXAWSDeploymentConsole.exe -CreateConfigFile
配置文件会建立在C:\Moldex3D\AWS-Connect 2023\Config下, 档名为 MDXWSDeployment.conf。
选项B, C将会根据此配置文件将Moldex3D计算丛集布署于AWS。
在执行布署之前请先用记事本打开 MDXAWSDeployment.conf. 请检查 [Basic] 区段下的设定. LMServerIP 是您布署 (也就是执行 MDXAWSDeploymentConsole.exe) 时会去联机的 LM Server IP地址. LMServerPort 预设是 2556
请注意您的 LM Server上必须提供 Moldex3D-CloudConnect 授权, 否则无法进行布署.
