怎样将CAD切换回平面视图?
在使用CAD(CAD软件)进行绘图时,我们可能会在三维视图中进行操作,例如查看复杂的三维模型。但在某些情况下,又需要切换回平面视图来进行二维图形的绘制、编辑等操作。那么,CAD怎样切换回平面视图呢?
使用视图菜单切换
操作原理:CAD的视图菜单提供了多种视图模式的选择,其中包含了平面视图的选项,通过选择相应的平面视图选项,可以快速切换到所需的平面视图。
操作步骤
  1. 打开CAD软件并进入绘图界面。如果当前处于三维视图,点击菜单栏中的“视图”选项。
  2. 在“视图”菜单的下拉列表中,有多个平面视图选项,如“俯视”“仰视”“左视”“右视”“主视”“后视”等。例如,如果要切换到俯视图,即从上方垂直向下看的平面视图,点击“俯视”选项。此时,CAD界面会立即切换到俯视图平面视图,图形会以水平的二维形式展示,方便进行平面绘图操作。
使用命令行输入命令切换
操作原理:CAD的命令行可以输入特定的命令来执行各种操作,切换平面视图也有对应的命令。使用命令行输入命令的方式更加快捷,尤其适合熟悉命令的用户。
操作步骤
  1. 将鼠标光标移动到CAD界面底部的命令行输入区域。
  2. 如果要切换到俯视图,可以输入“VIEW”命令并回车,在弹出的“视图”对话框中选择“俯视”,然后点击“确定”。也可以直接输入“PLAN”命令并回车,接着在命令行提示下选择“当前UCS”(用户坐标系),这样会将视图切换到当前UCS的平面视图,通常就是我们需要的平面视图。例如,在三维空间中绘制了一个带有特定用户坐标系的图形,使用“PLAN”命令选择“当前UCS”后,就会切换到该用户坐标系下的平面视图。
使用视图立方体切换
操作原理:视图立方体是CAD界面中的一个可视化工具,它直观地展示了各个方向的视图,通过点击视图立方体上的相应面,可以快速切换到对应的平面视图。
操作步骤
  1. 如果视图立方体没有显示在CAD界面中,可以在界面空白处右键单击,选择“视图立方体”使其显示出来。视图立方体通常位于绘图区域的右上角。
要切换到平面视图,例如俯视图,点击视图立方体的上表面。点击后,CAD界面会迅速切换到俯视图平面视图。视图立方体提供了一种直观、便捷的方式来切换视图,对于不熟悉命令的用户来说非常友好。
总结
在CAD中切换回平面视图有多种方法。可以通过视图菜单选择相应的平面视图选项,如“俯视”“仰视”等;也可以使用命令行输入“VIEW”“PLAN”等命令来实现切换;还能借助视图立方体,通过点击其相应面快速切换到平面视图。用户可以根据自己的操作习惯和实际需求选择合适的方法。掌握这些切换平面视图的方法,能够提高绘图效率,方便在二维和三维视图之间灵活切换进行不同的绘图操作。
