Halcon软件 halcon11.0.1 附送全套教程
近年来,由于Machine Vision技术的发展,这种可以"取代人眼",对重复工作不会疲劳,精度高且稳定的特质,促成了高科
技业,例如电子业产能的大幅提升。而MVTec公司更是不断的与学术界合作,并且将最新的学术研究成果纳入其中,不但使自
己的技术处于业界领导地位,同时也将machine vision技术推向更高的境界。让您选择HALCON出于以下3点理由:[2]
1.为了让使用者能在最短的时间里开发出视觉系统,HALCON包含了一套交互式的程序设计界面HDevelop,可在其中以HALCON
程序代码直接撰写,修 改,执行程序,并且可以查看计算过程中的所有变量,设计完成后,可以直接输出C、C++、VB、C#、
vb等程序代码,套入您的程序中。 HDevelop同时和数百个范例程序链接,除了个别计算功能的说明,您也可以随时依据不同
的类别找到应用的范例,方便参考。此外,以问题为导向的手册, 可以让您找到最适切的使用说明以及作业观念。
2.HALCON不限制取像设备,可以自行挑选合适的设备。原厂已提供了60 余种相机的驱动链接,即使是尚未支持的相机,除了
可以透过指标(pointer)轻易的抓取影像,还可以利用HALOCN开放性的架构,自行撰写DLL文件和系统连接。
3.使用HALOCN,在设计人机接口时没有特别的限制,也不必特别的可视化组件,您可以完全使用开发环境下的程序语言,例
如visual studio、.NET、Mono等等,架构自己的接口,end user看不到您的开发工具,而且在执行作业的机器上,只需要很
小的资源套件。
用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!
电 话TEL:18980583122 客 服 QQ:1140988741
Skype:buysoftware@qq.com 邮件:buysoftware@qq.com
请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入)
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□■□■□
Halcon最新功能:
随着MVTec公司与学术界的不断合作,在最新推出的HALCON 11中具有以下新功能:
1.技术革新
HALCON 11可以实现真正意义上的目标识别。基于样本的识别方法可以区分出数量巨大的目标对象。使用这种技术可以实现仅
依靠颜色或纹理等特征即可识别经过训练的目标,从而无需再采用一维码或二维码等用于目标识别的特殊印记。
2.强大的三维视觉处理
HALCON 11提供的一个极为突出的新技术是三维表面比较,即将一个三维物体的表面形状测量结果与预期形状进行比较。
HALCON提供的所有三维技术,如多目立体视觉或sheet of light,都可用于表面重构;同时也支持直接通过现成的三维硬件
扫描仪进行三维重构。此外,针对表面检测中的特殊应用对光度立体视觉方法进行了改善。不仅如此,HALCON现在还支持许
多三维目标处理的方法,如点云的计算和三角测量、形状和体积等特征计算、通过切面进行点云分割等。
3.高速机器视觉体验
自动算子并行处理 (AOP) 技术是HALCON的一个独特性能。HALCON 11中支持使用GPU处理进行机器视觉算法的算子超过75个,
比其他任何软件开发包提供的数量都多。除此之外,基于聚焦变化的深度图像获取 (depth from focus)、快速傅立叶变换
(FFT) 和HALCON的局部变形匹配都有显著的加速。HALCON 11会带给用户更高速的机器视觉体验。
4.其他新功能
1)Aztec码识别;
2)Micro QR码识别;
3)为分类自动选择特征;
4)使用HDevelop性能评测工具进行高效的编码分析;
5)支持Mac OS X 10.7操作系统;
6)重新修订HALCON/C++接口;
7)三维数据快速可视化;
8)远心镜头立体视觉;
9)改善摄像机标定技术;
10)HDevelop OCR助手,包含训练文件浏览器;
11)用于一维码和二维码识别的GS1术语学;
12)串行化HALCON/.NET及HALCON/C++;
13)易用的测量工具;
14)支持JPEG XR及其他。
