拓扑优化在底盘件开发中的应用
1、背景介绍
       前摆臂是汽车底盘前悬架主要传力部件之一,具有支撑测向力及水平力功能的悬架部件,它决定悬架系统的几何形状。摆臂一般用球头销、橡胶防尘套等柔性连接方式与车身及车桥连接,有时也采用刚性连接方式与车桥连接。摆臂一般采用钢板冲压件或铸、锻造工艺制造。在汽车行驶过程中前摆臂强度能否满足要求,直接影响汽车行驶安全性。本课题利用拓扑优化的方法,驱动设计了一款新型铸件摆臂,不仅满足各种性能要求,而且重量比同级别车型减轻28%,实现了轻量化设计
2、模型设置
      单元尺寸:铸、锻件-本体 3mm 四面体单元,球销座 3mm。摆臂轴套外管,通过体焊缝连接,采用基本尺寸3mm(长、宽方向)六面体网格,套管厚度方向分布三层体单元。
    摆臂强度分析工况如下:
     ①经典工况 颠簸工况 加速工况 制动工况 转向工况
     ②组合工况 凹坑转向 加速转向 制动转向
     ③极限工况 前进冲击
工况需通过Adams多体悬架模型进行载荷分解计算,提取出各工况下的硬点力和力矩(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz),对应施加在各硬点处。
3 优化设置
①拓扑变量,尺寸约束>10,拓扑空间如下图所示:
②约束条件,前述工况下最大主应力<设计强度;安装点位移<设计值;摆臂向失稳载荷<设计值;
③优化目标,质量最小。
4 拓扑结果
    经过优化迭代后,最终拓扑结果如下图:
5 路径解读
将拓扑结果导入Inspire,进行路径解读,如下图:
6 产品设计
    将优化数模输出到设计部,经过成型分析及工程改进,最终设计数模如下图:
7 课题结论
       经过上面的分析讨论,可以知道拓扑优化可以为设计工程师提供基础高效的概念数模,并且概念数模基于产品的性能要求而设计,遵循重量最轻的原则,因此,OptiStruct提供的拓扑优化工具是现代汽车结构件轻量化开发的高效工具。
拓扑优化在底盘件开发中的应用的图5car.zip
拓扑优化在底盘件开发中的应用的图6cam.zip
