CAD中为什么有些图层无法删除,有什么解决办法?
2019年6月10日 16:35在日常工作中,大家能会跟我一样,常常会遇到有些图层是删除不掉的,就算使用purge命令也不能删除。这是为什么呢?其实,就是因为该图层为其他某图层的参照。比如说是块之类的地物,当时做块的时候是在这个层制作的。而现在引用这个图块时,也就参照了这个图层。有人说可以用xref命令可以查询到这种参照关系。但是实际上是不行的。有时候,一个图块还会参照多个图层。这是因为这图块插入后转层了,然后又把它重新的作块出来,这样无形中又参照了这个图层。
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2:选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
还一种方法可以改,就是输入MO,会弹出对象特性的对话框,全选所有内空,在对象特性中改图层为0图层,这样就可以把所有的内容放到指定的图层中,就可以删掉多余的图层了。
注:0层: 绝对删不掉,CAD系统图层。
当前层: 换个图层置为当前再删。
使用了的图层: 用LAYDEL强制删。
DEFPOINTS层: 标注时产生的基点图层,想删的话,改名删,但是一旦标注又会出现。
依赖外部参照图层:先拆离再删。
总之记住,要想删掉多余的图层,就要先确定它是不是一个空的图层。
