hypermesh简要介绍
浏览:217202 评论:14
[分享]HyperMesh功能简介
HyperMesh是一个高效的有限元前后处理器,能够建立各种复杂模型的有限元和有限差分模型,与多种cad和cae软件有良好的接口并具有高效的网格划分功能。
1.强大的几何输入、输出功能
强大的几何输入功能,支持多种格式的复杂装配几何模型读入,如CATIA、UG、Pro/E、STEP、IGES、PDGS、DXF、STL、VDAFS等格式的输入,支持UG动态装配,并可设定几何容差,修复几何模型。支持IGES格式输出。Model browser 功能有效管理复杂几何和有限元装配模型。
2.方便灵活的几何清理功能
支持多种自动化和人工化的几何清理功能,各种缝隙缝合,复杂曲面修补,去除相贯倒角、孔洞等细小特征,薄壳实体中面抽取。
曲面修补
相贯倒角去除
中面抽取
3.良好客户二次开发环境
HyperMesh提供了多种开发工具,便于用户进行二次开发。
·基本的宏命令:用户可以创建宏命令,使若干步建模过程自动完成
·用户化定制工具:用户可以利用Tcl/Tk在HyperMesh中建立用户化定制方案
·配置HyperMesh的界面:对HyperMesh的菜单系统进行重新布局定义,使界面更易于使用
·输出模板:通过用户输出模板,可以将HyperMesh数据库以其它求解器和程序可以阅读的格式输出
·输入数据转化器:可以在HyperMesh加入您自己的输入数据翻译器,扩充HyperMesh的接口支持功能,解读不同的分析数据卡
·结果数据转化器:您可以创建自己特定的结果翻译器,利用所提供的工具,将特定的分析结果转换成HyperMesh的结果格式
4.与主流求解器无缝集成
支持十余种求解器NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA3D, PAMCRASH, ANYSYS, RADIOSS, OPTISTRUCT,MARC等有限元文件的输入和输出。
为各个求解器定制专业界面,如ABAQUS, LS-DYNA3D ,ANYSYS接触导向定义,针对汽车碰撞的安全带和气囊等专业模块。可编辑式卡片菜单输入,与求解器无缝集成。
用户还可根据需要开发求解器模板,如MADYMO。
ANYSYS接触导向定义导向系统
5.高质量的网格划分
完善的互动式二维和三维单元划分工具。用户在划分过程中能够对每个面进行网格参数调节,如单元密度、单元偏置梯度、网格划分算法等。HyperMesh提供了多种三维单元生成方式用于构建高质量的四面体、六面体网格和 CFD网格。Macro菜单和快捷键编辑网格更为迅速灵活,大大提高了工作效率。
多种形式的网格质量检查菜单,用户可以实时控制单元质量,另外还提供了多种网格质量修改工具。
6.焊接单元的自动创建
提供了多种焊接单元生成方法。其中利用Connector进行大规模自动化焊接单元转化,大大减少了手工单元生成,同时还提供了各类焊接单元质量检查工具。
7.有限元二次快速建模
支持由网格直接生成几何进行二次有限元建模。
Morph功能支持高质量的快速修改有限元模型,并且可以施加多种约束如对称,设定变形轨迹如沿设定平面、半径、直线调整形状等。
由有限元模型快速生成几何模型
Morph 示例
8.多种类型的后处理浏览
HyperMesh中提供了一整套后处理功能,能够使您方便精确地理解和分析复杂的模拟结果。
HyperMesh还提供了一整套可视化工具,使用等势面、变形结果、等高线、瞬时结果、向量绘制以及用切割面轮廓线等方式对结果进行显示。HyperMesh还能进行变形、线性、复杂模态和瞬态动画显示,能够迅速找出问题区域,缩短结果评估花费的时间。还可以利用Hyperview, HyperGraph软件进行后处理显示。
9.可视化 复合材料单元建模
HyperLaminate™
提供了可视化复合材料单元建模图形界面。对于材料的每一铺层的各项参数进行可视化定义,方便浏览编辑各项参数。
资料来源:Altair.中国 www.altair.com.cn
1.强大的几何输入、输出功能
2.方便灵活的几何清理功能
曲面修补
相贯倒角去除
中面抽取
3.良好客户二次开发环境
4.与主流求解器无缝集成
ANYSYS接触导向定义导向系统
5.高质量的网格划分
6.焊接单元的自动创建
7.有限元二次快速建模
由有限元模型快速生成几何模型
Morph 示例
8.多种类型的后处理浏览
9.可视化 复合材料单元建模
HyperLaminate™
