请教ANSYS布尔运算时遇到的问题
浏览:85797 回答:8
在采用布尔运算时采用命令LOVLAP将两段圆弧搭接时,因为我的圆弧的尺寸都很小,一个R为0.00002,另外一个R为,0.0002
出现了这样的错误
Boolean operation failed. Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model Size (current problem)4.43898e-004,current BTOL setting 1.000000e-020,minimum KPT distance 1.00000e-005.
这个我该如何处理啊,原来BTOL设置为1.000000e-005,我已经更改为1.000000e-020,但是还是不能操作,这是为什么?KPT distance 1.00000e-005.这个能不能改用什么改啊?请高手指教一下啊
出现了这样的错误
