哪位大虾给指导下“error”
浏览:68757 回答:8
*** FATAL *** CP = 326.609 TIME= 21:19:34
This model requires more scratch space than available. ANSYS has
currently allocated 586 MB and was not able to allocate enough
additional memory in order to proceed. Please increase the virtual
memory on your system and/or increase the work space memory and rerun
ANSYS. Problem terminated.
*** ERROR *** CP = 12.844 TIME= 21:20:41
Volume 11 cannot be meshed. More than 2 surface elements share a
common element edge. Check keypoint 362 on volume 11.
*** ERROR *** CP = 12.891 TIME= 21:20:53
Volume mesh failure - perhaps due to:
(1) Poorly shaped triangle facets: Mesh surfaces with triangular
elements, modify mesh control to get good triangular mesh, then VMESH
again.
(2) Complex geometry: Subdivide volume and try again. :~
(8)
十分感谢!!!
我去试试!!
2008年5月7日
br**o_UOIg
A1: 查找【关于ansys文件,内存,CPU的设置问题】。下下来看完了改。
文件前面加/config,fsplit,750
A2:有多个体共用一个边,模型要修改。
A3:不要用smart mesh,用映射自己划网格
2008年5月7日
指点下!!!
2008年5月4日
怎么没人帮忙啦??
2008年5月3日
哦 十分感谢!
ansys中三个面不能共用一条边吗??
2008年5月3日
maudlin
模型有问题.可能一条边被3个面公用了.检查下.
2008年5月2日
我用的自由划分,那个error是什么意思?
2008年5月2日
1内存不足
2没有划分好网格
2008年5月2日
