有限元能比较准确的模拟缝焊和面焊吗?
浏览:68223 回答:3
有限元能比较准确的模拟缝焊和面焊吗?
ljmzrz
应该是很困难的
实际焊缝与有限元模型之间的差距很大,有很多随机的东西,有限元很难模拟
2009年5月2日
joy
按弹塑性力学的原理,应该说:有限元不能模拟焊缝,常规的低碳钢焊缝一般较母才脆,并且有很大的内应力,内应力有很大的随机性,施工中难以控制.施工及验收规范规定,焊缝强度一定要高于母才,其意图是用母才的弹性变形甚至局部的塑性变形抵减焊缝的内应力或其内应力的作用效果.所以,对低碳结构钢只要计算到焊缝近区母才的强度足够就行了.
2008年6月1日
这么好的问题,怎么没人顶列?
2008年5月23日
