DYNAFORM中的回弹设置问题
浏览:62672 回答:3
各位朋友 就关于回弹的设置问题交流一下 呵呵 有不对之处多多包含:
YNAFORM的回弹设置:
1.首先打开Dyanform前处理界面,然后点击Import(导入)按钮 ,弹出导入文件对话框,修改文件类型为DYNAIN(dynain*),然后定位到相关目录,找到上步计算得到的dynain文件,选中后点击Ok按钮。
2.点击QuickSetup(快速设置)→ Springback(回弹)子菜单,弹出回弹设置对话框;
3.定义毛坯
(1)点击Blank按钮,弹出DEFINE BLANK(定义毛坯)对话框,选择SELECT PART(选择零件)选项,弹出一对话框;
(2)在弹出的对话框中点击Add按钮,在弹出的对话框中选择刚刚导入的零件,选中后点击OK;
(3)点击Ok,回到定义毛坯对话框,点击Exit退出。
4.设置材料参数,注意必须选用和成形模拟阶段相同的材料及其厚度。
(1)点击Material(材料)旁边的None按钮,选择材料;
(2)修改厚度。
5.求解算法选择,Dyanform提供了Single-Step Implicit(单步隐式算法)和Multi-Step Implicit(多步隐式算法),一般选择单步隐式算法;
6.自适应网格处理,选中Coarsening(网格粗化)处理选项。粗化控制允许求解器在计算过程中把相邻的小于特定角度(例如默认值8度)的单元合并起来,粗化后的网格可以减少计算的时间和不稳定性,从而有利于回弹计算的收敛;
7.点击Constraint(约束)按钮,在弹出的CONTROL KEYS(控制键)对话框中,选择NODE选项;
8.用鼠标在零件顶部任意选三个节点,对于选中后的节点程序将会显示其对应的节点号。这三个节点主要是用来限制刚体的位移,所以它们要满足一定的要求:不能在一条直线上,不要靠近零件的边缘,也不应当选择变形较大的区域,而且相互之间要隔开一定的距离;
9.其余的参数保留默认值,设置完成后就可以提交计算了。
如果是对称件,在选择约束点时,一般地,只要选择两个点就可以了,两个点选择在对称边界上,同样不要靠近零件的边缘,也不应当选择变形较大的区域,而且相互之间要隔开一定的距离
YNAFORM的回弹设置:
3.定义毛坯
(2)修改厚度。
