Adams/view中汽车设计问题求救
浏览:179672 回答:3
我用2007R1Adams/view画了一个汽车模型,按ADAMS实例教程(李军)那本书里画的,有几个问题求救一下
1。加好轮胎后,为什么轮胎在没有施加力的情况下跳个不停?是不是轮胎用的有错啊,、pac2002_175_70R13和uat的轮胎我都试过,是不是轮胎选用有问题啊?
2。怎么给汽车设计初始速度啊?我在地盘上设计初始速度,可车一动就会翻身,给轮胎longitudinal velocity也设计速度,可重达不到设计的速度
3。怎么给汽车设计一个侧向力,力的作用点不要在一个点上,而是整个车身,不知如何实现...
houge
我也想做一个汽车模型,只可惜并不知到怎么做?不知哪里有这方面的电子教程?不知李军的那本教程从哪里可以下得到?
2009年3月14日
jokely
做汽车你用CAR模块比较好一些,用VIEW那个模块的话,很多参数设置会出现问题,如果按照李军的做,你看下是不是版本用错了,在CAr模块里面,轮胎参数在装配里面就可以设计,双移线可以设置行驶路线,不会翻车了
2009年3月7日
王毅
恩,请高手回答,呵呵,,,奖励专家分
2008年7月28日
