终锻时模具与工件怎样进行定位
浏览:110401 回答:8
预锻完成后,将结果作为终锻的工件,重新导入终锻模具,但是它们怎样进行相互位置定位啊?
(8)
bao2218
哪位大师 给弄个具体的说明资料讲解下
这么说的不是很明白
2012年5月16日
MiyaKami
点击鼠标两次:
點擊兩次開啟進入StageControl設定畫面
2010年12月28日
iwaiwai
请问:终锻点击鼠标两次 是什么意思?
2010年12月28日
MiyaKami
使用stagecontrol
在stagecontrol中終鍛點擊滑鼠左鍵兩次
開啟設定
調整匯入件的動作方式(移動與轉動)
2010年9月1日
skywoodly
真的很厉害了,谢谢楼主
2010年8月15日
王毅
原帖由 dyna01 于 2008-8-7 17:19:00 发表
谢谢阿毅大侠,照您说的试了下。看有大侠说,坯料与模具在生成STL文件时就定好相互位置坐标。这在预锻的时候还可以,在CAD里把坐标调好。可是预锻完后,进行终锻的时候,坯料是从预锻导入的结果,那它与终锻模具之间......
所以啊要注意,把各个工步的模型放到一个坐标系下,统一处理,不能单独开的,(最好在一个装配体下,所有的工艺的模型都处理好)
2008年8月7日
dyna01
谢谢阿毅大侠,照您说的试了下。看有大侠说,坯料与模具在生成STL文件时就定好相互位置坐标。这在预锻的时候还可以,在CAD里把坐标调好。可是预锻完后,进行终锻的时候,坯料是从预锻导入的结果,那它与终锻模具之间的位置怎么定呢?
2008年8月7日
王毅
在前处理区域点右键 modle 选择 from result
2008年8月6日
