请教:关于用Flotherm做冷板仿真
浏览:76525 回答:4
我用Flotherm做冷板水道的仿真发现总是很难收敛,是网格划分的问题吗,我的网个纵横比都控制在50以内,另外flotherm对弯曲流道的仿真总是很复杂,用一个个小斜面来逼近导致模型很复杂,网格质量也很差,这是否也是导致结果不收敛的原因之一吗,很想得到高手指点啊!先谢谢了
(4)
黄锦国
FLOTHERM10.1热分析最新视频教程 链接:http://pan.baidu.com/s/1slAixsh 密码:7wtk
2016年12月28日
惰性气体
该简化会增加流体的流动阻力,并且随着流速的增加,该影响会更加明显。
不过一般情况下对温度的影响较小(曾经做过一个案例的比较,温度差小于1度左右)
2008年10月6日
小秦
请教楼上的大侠,如果弯头都简化成直角,仿真下来的误差会不会很大啊?
2008年10月4日
惰性气体
收敛问题,大多都是网格引起的。
建议弯头部分用矩形代替,看看能否收敛。
2008年8月28日
