首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
将hm中有限元模型怎么才能导入到ansys中去啊???
浏览:94965
回答:6
将hm中有限元模型怎么才能导入到ansys中去啊??? 谢谢
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
NVIDIA显卡对ANSYS的影响
小车在随机路面上走了一半时间便停止
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
zhangyong402
打开hyperworks的help,然后选择HyperMesh and BatchMesher进入hypermesh里的HyperMesh Solver Interfaces Tutorialsansys中ansys的第二个例子,里面详细介绍了导入方法。希望对你有用。
2009年5月24日
评论
点赞
也可以导出为CDB格式的
2009年2月21日
评论
点赞
changxf
楼上的说的也太复杂了吧
在export下面导出时保存为ansys能识别的格式就行了
2009年1月14日
评论
点赞
peter_evi
1,选择用户界面为ansys,创建不同的集合,设置材料属性(杨氏模量,泊松比,密度等等),单元种类。
2,导出时选择ansys的模板,导出文件格式选择inp。
2008年11月14日
评论
点赞
tszy6636
1.先用hypermesh的export功能,导出ansys所需的.inp文件,
2.然后编辑这个inp文件,在定义单元的关键字前一行,加上如下
ET,A,XXXX
B,XXXX
ET,C,XXXX
备注:其中,A/B/C都是提示说没有定义的哪些单元的代号,而XXXX代表ansys 中的单元类型。如PLANE42、solid185等也就是要先向ansys声明一下,type A就是plane42,type B就是solid185…
然后保存这个inp,再重新导入ansys就可以用了。
例子:
在HM中选择Ansys模板,导出为文本文件(后缀名任意)修改该文本文件:添加
N,497125, 58.0, 0.5,8.66666666666666
N,497126, 58.0, 8.8817841970E-16,8.66666666666666
N,497127, 58.0, 1.5,9.83333333333333
N,497128, 58.0, 2.0,9.83333333333333
修改TYPE后的类型为HM中定义的类型如:
TYPE, SOLID185 $ MAT, 3 $ REAL, 4
ESYS, 0
EN, 594486, 518789, 518776, 518772, 518772, 519397, 519384, 519380, 519380
EN, 594487, 518772, 518776, 518778, 518778, 519380, 519384, 519386, 519386
EN, 594488, 518792, 518779, 518798, 518798, 519400, 519387, 519406, 519406
2008年11月6日
评论
点赞
需要在hm中选择单元种类,设置材料属性,实常数等。并赋给不同的集合。最后在导出时选择ansys的模板即可。
2008年9月18日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
