deform的三维坐标的问题
浏览:98965 回答:4
在solidworks里面建模,建模的时候用的是同一个坐标,但是导入到deform里面后位置却不是在建模时的位置,因为要求的是同轴的,所以用手移动工件很难达到同轴的要求,有没有其他的方法可以移动工件使它们同轴
(4)
zc2084
看了各位的评论,受益了
2009年11月18日
molove
原帖由 yxstbkl 于 2009-7-13 13:59:00 发表
请教一下:
导入时发现格式错误如何解决那??谢谢
只有在cad軟體
重新另存.STL~~
2009年7月15日
yxstbkl
请教一下:
导入时发现格式错误如何解决那??谢谢
2009年7月13日
王毅
在solidworks里面将所有的工件都装配好,然后直接在装配体中,另存为STL文件,坐标轴问题即可解决,这个问题很多人问过了,。:~
2008年12月23日
