请教一下deform的三维坐标问题
浏览:171328 回答:5
在solidworks里面建模的时候用的是同一个坐标,在输出stl的时候也是设了那个坐标为主要坐标,但是导入deform里以后上模和下模是跟建模的时候相符合的,但是工件在导入后却发生了改变,因为是要求同轴的,用手动移动工件很难保证它们的同轴度,请问还有什么方法可以把工件的中心轴移动到理想的位置?谢谢
(5)
lmx_1018
谢谢2楼的强人。。。其实开始的时候我也有点这样的想法 就是没去做。。。
2011年6月30日
风儿
:D :) 刚开始我也觉得deform里模具定置很不方便,在建模时就把坐标做好,以免到deform里定不好,但用惯了之后,觉得deform里的定置功能还是可以满足各种定置要求的,而且不是那么的难用,挺方便的。
2008年10月9日
huangdanna
谢谢了,我先试试看
2008年10月9日
王毅
当然在零件中处理成多实体也可以。
2008年10月8日
王毅
:~ ,告诉你的秘密啊,哈哈,不要告诉别人,你处理模型的时候,把上下模具、工件、等放在装配体中,约束好相对的位置关系,然后在装配体中保存STL文件。这样坐标系就没有问题了。就不会出现你说的问题 了。:D :D :D
2008年10月8日
