新手求助!!!deform6.01如何添加材料
浏览:89092 回答:11
我才学习deform6.01。在加材料时,怎么也加不进去。我看deform5.3材料对话框有“assign material”就能加入材料。但是在6.01版本中,改变很大,没有这个按扭了。怎么办啊?
(11)
zouhero2008
圆柱形按钮,右边的material内的材料找到一些后缀为key的文件,但是load这个按钮是灰色的,根本不能点击……
2011年8月28日
467218791
system material library directory d:/deform/materiallibrary/standare does not exist
2009年12月5日
yxhyg
可以一次多加载材料,在设置网格的点那个小三角选择就好了
2009年11月9日
mrsamwalt_1985
在Deform中没有做过
只是做过简单的板材轧制
这方面的经验不足
只能提供给你Simufact的相关资料了
2009年10月28日
mrsamwalt_1985
是这样的嘛
你可以参考一下
帖子附件中有源文件
你可以下载了参考一下
http://forums.caenet.cn/showtopic-501766.aspx
2009年10月28日
zhliudam
有很多情况下需要自己定义材料性能
2009年10月28日
pengqiang18
阿毅版主,您会大型环件的径轴向轧制的Deform模拟吗?我现在在做毕业设计,但现在还没有模拟出来!
2009年5月15日
王毅
划分网格后就出现了~~~
2008年10月19日
lhyjs_63
阿毅版主,圆柱形按钮,右边的material内的材可以加进去,但是在上面的workpiece后面就是加不进去,不知问题出在哪里,难道是软件问题吗?
2008年10月17日
王毅
就是下面那个圈起来的 圆柱形按钮::~ :~ :~ :~
2008年10月17日
