翻边成形问题,请教各位朋友。
浏览:74105 回答:10
我在做完拉延仿真之后,用导出得DYNAIN文件仿真分析,可是由于拉延过程中得自适应网格,使板料网格细化,导致我在翻边模拟得时候,计算时间太长,请教各位有没有什么好方法?还有,我是使用翻边模面偏值出了压料板和折边刀块型面,不知道各位如何做翻边模拟,请多多指点。谢谢
(10)
应该可以申请试用。5.7的改动还是蛮大的。
2009年3月7日
王毅
:~ 5.7的加密方式改了,估计短时间很难有盗版了。
2009年3月7日
turelies
原帖由 hgbox 于 2009-2-25 14:52:00 发表
忙不完了。5.7发布了,需要宣讲。
牛人啊:O
2009年2月27日
忙不完了。5.7发布了,需要宣讲。
2009年2月25日
太忙了,打字打出来又太多。这是一个系统的问题,如果要说清楚,需要做很多图和解释。等我最近忙完了,写个东西吧。也算是对大家的贡献。呵呵。
2008年10月20日
王毅
原帖由 hgbox 于 2008-10-19 11:03:00 发表
翻边模实际是啥样,你就啥样建立。注意接触偏置以及参考面的设置,我发现很多人在这里概念不清,甚至是错误的。网上很多解答都是错的。
给出准确以及详细的答案啊,哈哈,否则有人会说你光说不练啊。
不过我赞成模具的做法,我们一般都是搞制造的,所以模型应该以 现实或者实际的模具曲面(形状为准)。偏置很容易掩盖一些问题,导致与实际的模型不符合。
2008年10月19日
qhdmahua
您对接触偏值和参考型面怎么理解?
2008年10月19日
qhdmahua
那这个最小网格尺寸应该如何设定呢?
2008年10月19日
2008年10月19日
用最小自适应网格来控制。
具体位置在autosetup——control——refining meshes——advanced:
修改 MINIMUM SIZE(ADPSIZE)。
这个数值的意义在于,若网格小于这个尺寸的话,即使仍存在自适应能力的话也不再做自适应。
2008年10月19日
