压料力得疑问
浏览:184300 回答:10
我在做仿真得时候设定一个压料力为80吨,这个80吨得压料力和实际中生产中油压机得压力根本不符合,我具体看一下,模拟用50T,实际中成形力大概是在五六百吨左右。请教各位,这两者有什么关系吗???
(10)
qhdmahua
谢谢牛人老大。。。你真是太厉害了。。。。。。
2008年10月27日
DLC
压边力是靠机床底下的气垫提供的,成形力是液压提供的。分析时调整的是压边力,当你是80吨时,那对应的气垫压力也差不多这么大,而你说的500吨,那是压机最大成形吨位,一般可利用的为70%左右。当你的成形力超过350吨时,就需要换成800吨的压机了。而成形力是不在分析时是不需要调的,是成形后通过压力曲线读取的。在试模中,成形力和压边力都只能作为参考。
2008年10月27日
chengpengzlp
首先,油压机是有大的,我们公司最小的是500T的
另外我要说明一下的是,一般压力只能用到压床的60%左右,不会压机是多大,就能提供多大的压力,
最后要说明的是,压边力和成形力是2个概念,不要混为一团
2008年10月20日
qhdmahua
实际冲压生产中,调整得不就是压边力吗?我们公司用得油压机最小得是800T的。
2008年10月20日
王毅
原帖由 qhdmahua 于 2008-10-18 18:51:00 发表
压边力和成型力是两个不同的东西,不能混为一谈啊。
2008年10月19日
王毅
原帖由 qhdmahua 于 2008-10-19 17:49:00 发表
做仿真压料力和实际油压机能吻合吗?我看油压机得实际工作压力一般都500T以上,可我们做仿真分析如果用500T肯定不可以,这个是什么原因呢?
汗。。。。。500T以上的油压没哪么多吧,在一般的企业 200T的就很大了,不过汽车类的模具不好说,哈哈~~
2008年10月19日
qhdmahua
油压机显示的是油缸的压强,大约为200MPA,压机是800吨位的。指针到250MPA对应的是800吨。
2008年10月19日
你最好查查手册,你那个油压机显示的是否是数值单位是吨还是别的。如果做轿车冲压,压边力到500吨,那还是真的挺大啊。呵呵
2008年10月19日
qhdmahua
2008年10月19日
自己设置有问题的,差不会差这么多的。
2008年10月19日
