polyflow中的几个小问题
浏览:91357 回答:5
1 connector与有限元单元有什么不同
2 在gambit中设定边界的时候,选择单元边和选择节点有什么不同阿!
(5)
Vipwinnergao
楼组模拟过反应问题么,反应挤出
2015年4月16日
hary1977
壁面边界用设置成element side吗?我将模型的边全设置成element-side后,导入polyflow后只有一个边界,无法设置入口和出口。请指教!
2014年7月12日
hbcclgdx
我划分完子区域后,出现了The domain of the sub-task
11 is composed of disconnected sub-domains.
Sub-tasks must be defined on connected sub-domains !
我想知道我要在哪连接呀?
2012年7月23日
gaokezheng
谢谢解答
2008年12月7日
1. connector是有限单元之间的连接线或面
2. 当设置求解器为polyflow时,gambit的边界类型有“element-side”和“node”两种,我做三维模拟,一般均选element-side,两者具体有何区别,没有研究过,楼主若有兴趣,可以设为node,看看结果如何:)
2008年12月7日
