polyflow的重启动问题
浏览:199003 回答:5
在做polyflow计算的时候,一班时间比较的长
请问在polyflow中如何设置重启动,也就是说我算了一段时间,
然后我要停下来,然后在启动程序接着以前的继续算。谢谢
(5)
Vipwinnergao
请问,现在还在使用POLYFLOW 么
2015年9月23日
Vipwinnergao
你好,UDF资料还有吗
2015年9月23日
黄jinfa
原帖由 hyb 于 2008-12-7 14:11:00 发表
试试以下办法:
“tools--stop a simulation”,停止计算后,在output文件夹里面应该有“res和rst文件”,这两个文件应该是计算到当前的结果文件,下次开机再算的话,在Numerical parameters中选择“start from old result and old restrat files",但前提是 必须将res和rst文件copy到input文
呵呵,只用过这种方法算UDF和优化,没想到还有这种用途,受教了
2008年12月8日
gaokezheng
还有其他的方法吗?
2008年12月7日
试试以下办法:
“tools--stop a simulation”,停止计算后,在output文件夹里面应该有“res和rst文件”,这两个文件应该是计算到当前的结果文件,下次开机再算的话,在Numerical parameters中选择“start from old result and old restrat files",但前提是 必须将res和rst文件copy到input文件中。
2008年12月7日
