如何判断石墨粗大的问题?
浏览:124340 回答:3
我用的是MAGMA44铸铁模组,对于灰铁250材质,如何判断石墨粗大的问题呢?
我现在在冒口颈下面发现有严重的石墨粗大和富集,(不知道这么说是否准确)。怎么解释呢?
请问,大家Feeding 用多少?那个石墨的G啥的用多少?接种程度是如何反映到模拟中的?还有大家的HTC都是怎么设置的?
跪求。。。。。。。。。。。。大侠帮助。
DSP_MAGMA
250的feeding我们50% G给7 HTC可就得看你们公司的情况!
2012年1月29日
12345678hhh
'feeding effectivity'
If you decided to calculate feeding ('yes'), enter at this point a value that defines the range of feeding. This value describes the solidified fraction of the melt up to which macroscopic feeding can occur. The solidified fraction is expressed in percent and is strongly dependent on the solidification morphology.
The default feeding effectivity is taken from the database for the according material. If the value is not defined in the material database, a default of '30%' is chosen. You can switch back to the default value by pressing the small 'd' button at the right end of the input field.
2010年9月10日
suby_ying
:Z 等大侠
2009年2月10日
