首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
关于滑移线
浏览:79814
回答:16
不知道有那位哥们 有这方面的 知识,传上来共享一下,大家讨论 讨论
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
跪求procast中文操作手册
无法理解圆柱坐标的自由度。帮忙解释一下
关注问题
邀请回答
我来回答
(16)
默认
最新
183490290
滑移线我们叫做跑线,就是棱线最开始接触凸模后随着拉延的进行,棱线会往一侧跑(工艺补充和拉延筋的影响比较大),
冲击线一般发生在拉延筋的位置。
2010年10月10日
评论
点赞
FORPERFECT
我感觉滑移线和冲击线在本质上是一样的,都是由于受力不均匀而和模具之间的摩擦线,只是发生的部位不一样而已!滑移线发生在棱线处,冲击线发生在凹模远角处!
2010年9月8日
评论
点赞
hbqyzhshh
autoform计算的滑移线是坯料相对工具的移动量,与实际意义上的滑移线相差太大。
我的经验是看小圆角处坯料网格加密后的滑动量,如果开始加密网格的中心滑过圆角切点过多那就需要注意了。
2010年8月8日
评论
点赞
tian968
解决滑移线作根本的方法应该是在工艺设计阶段使棱线位于凸模的最高点,然后调整制品的旋转角度,使两侧平衡。通过调整拉延筋抑制滑移我觉得是调试阶段不得已而为之,这样会使制件拉伸率不足,会影响制件刚度。冲击线的问题也应该尽量在工艺设计阶段解决掉,调整工艺补充形状,压料面深度,分模线位置都可起到作用,前提是在可调的情况下。
2010年5月22日
评论
点赞
dg0229
8楼的图片是冲击线。
我们暂且不用想冲击线和滑移线的定义。
原理都是在凸型圆角处产生了滑移的现象。只是滑移线更多的是说产品去的棱线飘移,使制件上的棱线不清晰,忽大忽小。严重影响车身的质量。
这个取决于凸型r角的大小和材料厚度、硬化指数。
防治方法就是让材料尽可能的均匀流动。实在不行的话,那也正好改产品了(最笨、最没技术含量的办法,低价位的车很少看到清晰的棱线,就是这个原因)
2010年2月7日
评论
点赞
ceker
有没有好的解决办法呢?
2010年1月24日
评论
点赞
ahcmewk
小弟真对棱线滑移钳工方面的调试写点小东西欢迎大家去拍砖
http://www.chinamocai.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=151&page=1&star=1
2009年4月14日
评论
点赞
UG
这样的讨论很有意思,感谢 baohuans 上传图片。
2009年4月2日
评论
点赞
DLC
我的理解:
滑移线---板料与凸模棱线接触时,当板料棱线处开始塑性变形,并开始随进料的不均匀而移动时,就会在棱线一侧产生划痕。这个划痕就是滑移线。翼子板棱线,引擎盖棱线,侧围棱线,行李箱棱线及车门外板棱线都需要判断。
冲击线---板料与凹模入模角接触处会产生硬化,若进料量很大,硬化处板料会滑入产品,而产生冲击线。这些都会影响产品质量。翼子板侧壁,侧围侧壁及门槛处,都需要判断冲击线。
解决措施:
滑移线--调节拉延筋,使两侧进料均匀,保证棱线处半径移动距离一个R之内。
冲击线--在侧壁处做台阶,使冲击线消失在台阶上(废料区)
另外:AF判断的那个滑移线、冲击线的命令有缺陷,判断不准。结果太过于保守。
最后,楼主那个图片不太清楚,应该是冲击线。
2009年3月25日
评论
点赞
我问下图中的平行相间的条纹是不是我们说的滑移线 。另外想问下这个线条产生的主要原因,可能各有各的看法,望大家一起来讨论。
2009年3月25日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
冲击线一般发生在拉延筋的位置。
