紧急求助?
浏览:189061 回答:4
请问个为大侠?
如何在hypermesh中建立局部坐标系(圆柱坐标),然后在柱坐标上,建立R方向上的约束
比如一个实体圆环,在圆环上建立柱面坐标,然后约束圆环沿半径方向的自由度
下面是我的做法:
我的做法好象不对:我建好的一个圆柱坐标了,然后在global面板里,把syscol切换为新建的圆柱坐标系……………………然后不知道下一步该做什么,请问各位大侠,是不是此时dof1就是要约束的R呢
(4)
jjlion
不用切换,在适加约束界面上有坐标系选择,直接选你建的局部坐标系号就行了
2009年4月6日
zicaihan
是不是还要切换一下,才是当前的坐标系啊,再次感谢了
2009年3月25日
zicaihan
非常感谢,我试一下
2009年3月25日
winken
原帖由 zicaihan 于 2009-3-25 17:13:00 发表
请问个为大侠?
下面是我的做法:
局部坐标系的建立通过页面analysis->systems来建立;
约束r方向的位移自由度就是约束dof1。
2009年3月25日
