LS-DYNA做整车碰撞优化时的 问题
浏览:86331 回答:4
LS-DYNA做整车碰撞,我选择某些部件厚度为设计变量做优化, 怎么有的厚度改变后,会出错,说某些节点速度无穷大,是什么原因?就改了几个部件的 厚度,其他什么都没变,原始模型能算。谢谢!
(4)
waitingforu
学习................
2009年9月21日
djw_1306
如果只是改厚度,感觉可能是接触的原因报错。你的厚度是不是改厚了?如果是的话,可以考虑将对应的part关键字由*part转为*part_contact。在optt设置接触厚度!
原帖由 guodong0225 于 2009-3-25 15:37:00 发表
2009年4月27日
caeson
我也遇到了此类问题,那位大侠帮忙解决下撒!
2009年4月1日
caeson
2009年4月1日
