在DYNAFORM里面怎么将这个零件进行四边形网格划分?
浏览:192874 回答:5
我的这个零件金属板,上面布满了空隙,人字形的就是,还有就是圆孔,我想对这个零件进行网格划分在实体部分上,不知道怎么做,划分了好几次,DYNAFORM只是针对上面的空隙划分,正好相反,我只想在实体部分划分单元。所以请教。另外问一下,我要对这个零件进行分析,那么在proe 里面导出IGS文件,是导出曲面还是导出实体呢?
(5)
yizhiyu408
那该如何划分比较好呢?将这个PROE图直接导出曲面,导不进软件里面去
2009年6月5日
那样坯料都是三角单元,dynaform还是用四边形单元为好。
2009年4月16日
yizhiyu408
还是不会
2009年4月15日
DLC
导出igs,建议用hypermesh划分三角形网格。
2009年4月5日
yizhiyu408
多谢,那网格划分呢?
2009年4月4日
